IAR环境,HD7279A,P4.0~CS,P4.1~CLK,P4.2~DATA,P4,3~KAY,
DATA为串口数据口,时序图如下:
CS: ---------_________________________--------
CLK: ___________---___---___---___---__________
DATA: ---------~~~---~~~---~~~~---~~~-----------
由430将显示数据一次性送到7279,再由7279显示
通过定时器TimerA将数值不断改变,当主函数发现数值改变后,再将新的数值写到
HD7279A中,这样便起到了节约CPU资源的作用。数值由数码管显示,由于HD7279含有
寄存器的原因,所以只单片机将要显示的数字和位置的信息传给HS7279A即可显示,而
无需单片机扫描。原创作品版权所有:http://www.51hei.com
#include "msp430x15x.h"
#define DATADIR P4DIR // 定义端口方向
#define DATAOUT P4OUT // 定义输出端口
#define CS_L DATAOUT &= ~BIT0; // 7279的片选输出低电平
#define CLK_L DATAOUT &= ~BIT1; // 7279的时钟输出低电平
#define DATA_L DATAOUT &= ~BIT2; // 7279的数据输出低电平
#define CS_H DATAOUT |= BIT0; // 7279的片选输出高电平
#define CLK_H DATAOUT |= BIT1; // 7279的时钟输出高电平
#define DATA_H DATAOUT |= BIT2; // 7279的数据输出高电平
#define DP 0X80 // 显示小数点
#define CMD_REST 0XA4 // 7279的复位命令
#define CMD_LEFT 0XA1 // 7279的左移位命令
#define CMD_RIGHT 0XA0 // 7279的读缓冲命令
#define CMD_MODE_1 0X80 // 按方式0译码
#define CMD_MODE_2 0XC8 // 按方式1译码
#define CMD_MODE_3 0X90 // 输入数据不译码
#define CMD_SHOW 0X88 // 闪烁
typedef unsigned int uint16;
char tab_num[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,
0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
uint16 tym,tym_delay;
void delay_nop(uint16 u) // 延时多少个机器周期
for(;u>0;u--)
_NOP();
void Send_1_byte(char send) // 发送一个字节
char temp,i;
CS_L; // 置低片选信号
for(i=0;i<8;i++)
temp = send & 0x80; // 发送高位
if(temp!=0) {DATA_H;}
else {DATA_L;}
CLK_H; // 置高时钟位
send <<= 1; // 左移一位
CLK_L; // 置低时钟位
CS_H; // 置高片选信号
void Send_2_byte(char send1,char send2) // 发送两个字节
char temp,i;
CS_L;
for(i=0;i<16;i++)
if(i<8) temp = send1 & 0x80; // 发送高位
else temp = send2 & 0x80;
if(temp!=0) {DATA_H;} // 如果不为0,输出高电位
else {DATA_L;} // 如果为0,则输出低电位
CLK_H; // 置高时钟位
if(i<8) send1 <<= 1; // 左移一位
else send2 <<= 1;
CLK_L; // 置低时钟位
if(i==7) _NOP();
CS_H; // 置高片选信号
void Write7279()
// char i;
// Send_1_byte(0xbf); // 用于测试
// Send_1_byte(0xa4); //复位指令
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X03,tab_num[tym/1000]); // 取千位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X02,tab_num[tym/100%10]); // 取百位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X01,tab_num[tym/10%10]); // 取十位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X00,tab_num[tym%10]); // 取个位
// Send_1_byte(0xa1); //左移指令
void main( void )
uint16 ram;
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
TACTL = TASSEL_1 + TACLR + MC_1; // + TAIE 时钟源MCLK,增计模式,开总中断,清除定时器
CCTL0 |= CCIE; //允许中断
CCR0 = 2000; //设置寄存器的值
// _EINT(); //溢出中断
_BIS_SR(GIE); //开总中断
DATADIR = 0X07;
ram = tym; //使两者的值相等
Write7279(); //显示初始化
while(1)
if(ram!=tym) //当tym的值有变动时,调用7279
Write7279(); //显示新数值
ram = tym; //使ram和tym的值相同,以确定下一次tym的值的变动
delay_nop(1); //延时一个机器周期
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
tym_delay++; //进入中断tym_delay的值加一
if(tym_delay>=20) {tym++;tym_delay=0;} //当tym_delay为20时,tym加一
if(tym>1000) tym = 0; //当tym为1000时清零
