int UART1_Recv_count; //接收计数
bit UART1_Overflow_Flag; //缓冲区满标志
idata uchar UART1_Recv_BUF[UART0_BUF_LEN]; //串口接收缓冲区
//串口初始化
void Init_Uart()
UART1_Overflow_Flag=0;
UART1_Recv_count=0;
//22.1184M 晶振 115200波特率
PCON &= 0x7f; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
BRT = 0xFA; //设定独立波特率发生器重装值
AUXR |= 0x04; //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
AUXR |= 0x01; //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
AUXR |= 0x10; //启动独立波特率发生器
ES = 1; //充许串口1中断
//串口中断接收程序
说明:
(1)如果缓冲区接收满了,则中断接收程序不在接收数据。UART1_Recv_count=32
(2)如果接收到“回车符”、“换行符”,则中断不在接收数据。UART1_Recv_count={实际接收到的数据个数}
以上2种情况触发后 UART1_Overflow_Flag标志位置为1,等待MAIN函数(主程序处理)
void UART1_Int(void) interrupt 4
if (RI == 1)
RI = 0;
if(UART1_Overflow_Flag==0)
if(UART1_Recv_count
UART1_Recv_BUF[UART1_Recv_count++] = SBUF;
if(SBUF=='\r' || SBUF=='\n')
UART1_Overflow_Flag=1;
else
UART1_Overflow_Flag=1; // 关闭串口中断,停止接收
LED2=~LED2;
int main()
char i;
TMOD=0x00;
AUXR=0x00;
LED1=0;
LED2=1;
Init_Uart();
EA=1; //开总中断
printf("System is start...\r\n");
while(1)
if (UART1_Overflow_Flag==1) //串口中断数据接收完毕,开始处理
for(i=0;i
Appcall(UART1_Recv_BUF,UART1_Recv_count);
printf("\r\n");
UART1_Recv_count = 0; //缓存清零
UART1_Overflow_Flag=0; //允许串口继续接收数据
小知识:
[1]换行符、回车符的定义
ASIC | C语言编程描述 | |
回车符 | 0a(13) | \r |
换行符 | 0d | \n |
换行符、回车符的来历:
在计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做“回车”,告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做“换行”,告诉打字机把纸向下移一行。这就是“换行”和“回车”的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。 后来,计算机发明了,这两个概念也就被般到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。 Unix系统里,每行结尾只有“”,即“\n”; Windows系统里面,每行结尾是“”,即“\n\r”;Mac系统里,每行结尾是“”。 在ascii中,回车和换行是不同的字符。0x0A是回车,即光标移动到本行的最左面; 0x0D是换行,即光标移动到下一行。 |
[2]常见的串口工具如何发生“换行符”
在用串口工具发送数据时,如果勾选了发送新行,串口工具就会在数据尾部添加“换行符”
[2] STC单片机波特率计算
STC单片机官网上有一个比较好用的波特率计算工具,大家都可以自己下载了使用。
选择好晶振,波特率发生器、定时器时钟后, 该程序就可以自动生成代码了。非常方便。
STC官网地址:http://www.stcmcu.com/
[3]关于STC单片机独立波特率发生器的理解
a. STC单片机有1个独立的波特率发生器,虽然用独立的波特率发生器就不需要用定时器了。但是要注意的时,独立波特率发生器和“晶振”频率还是有关的。
b. 如果要串口的数据收发误码率较低,还是要选用 11.0592 、22.1184 这些晶振。
注意看上图,误码率为 0.00%
c. 6M、 12M 、24M 这些晶振如果在串口通信里,是不建议用的
d. 在STC单片机上,用 11.0592 晶振,是可以非常方便的上 115200 波特率高速传输的,这是普通的AT89S51单片机很难实现的。
只要让单片机工作在1T的工作模式下,11.0592的晶振,也可以轻松跑到115200波特率。
