嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8的GPIO驱动
发布时间:2025-02-18 发布时间:
芯片的外设一般按照这么几个流程来进行,GPIO,外部中断,定时器,串口,ADC,IIC,SPI,下面我就按照各个模式来写
   首先是GPIO,STM8的GPIO拥有复用功能,这句话告诉我们必然需要配置IO的复用功能才能使用,看这张表
DDR决定输入输出方向,CR1 CR2决定输入输出模式,上拉,下拉,推挽,开漏等
主要依靠这几个寄存器
还有一个控制寄存器2,懒得传了
按照这张表,输出写输出寄存器,输入读输入寄存器,就能完成GPIO的操作了
以下是操作代码
  1. #include "key.h"
  2.
  3. u8 keyValue = 0;
  4. #define KEY1_IN (GPIOD->IDR&0X80)
  5. #define KEY2_IN (GPIOE->IDR&0X08)
  6.
  7.
  8. static void Delay(u16 nCount)
  9. {
  10.   /* Decrement nCount value */
  11.   while (nCount != 0)
  12.   {
  13.     nCount--;
  14.   }
  15.
  16. }
  17.
  18.
  19. void KeyInit(void)
  20. {
  21.     //D7初始化
  22.     GPIOD->DDR &= ~(1<<7);//设置为输入
  23.     GPIOD->CR1 |=  (1<<7);
  24.     GPIOD->CR2 &= ~(1<<7);//10 上拉输入
  25.
  26.     //E3初始化
  27.     GPIOE->DDR &= ~(1<<3);//设置为输入
  28.     GPIOE->CR1 |=  (1<<3);
  29.     GPIOE->CR2 &= ~(1<<3);//10 上拉输入
  30. }
  31.
  32. u8 KeyScan(void)
  33. {
  34.     if(KEY1_IN == 0)
  35.     {
  36.         Delay(16000);
  37.         if(KEY1_IN == 0)
  38.         {
  39.             keyValue = KEY_VALUE1;
  40.             return KEY_VALUE1;
  41.         }
  42.     }
  43.     if(KEY2_IN == 0)
  44.     {
  45.         Delay(16000);
  46.         if(KEY2_IN == 0)
  47.         {
  48.             keyValue = KEY_VALUE2;
  49.             return KEY_VALUE2;
  50.         }
  51.     }
  52.     return 0;
  53. }
  1. #ifndef __KEY_H_
  2. #define __KEY_H_
  3. #include "stm8s.h"
  4.
  5. //按键使用D7 E3
  6. //按键按下低电平,按键松开高电平
  7.
  8. #define KEY_VALUE1  1
  9. #define KEY_VALUE2  2
  10.
  11. extern u8 keyValue;
  12.
  13.
  14. void KeyInit(void);
  15.
  16. u8 KeyScan(void);
  17.
  18.
  19.
  20. #endif
  1. #include "led.h"
  2.
  3. void LedInit(void)
  4. {
  5.
  6.     //D1初始化
  7.     GPIOD->DDR |= (1<<1);//设置为输出
  8.     GPIOD->CR1 |= 1<<1;
  9.     GPIOD->CR2 &= ~(1<<1);//10 推挽输出
  10.
  11.     //d0
  12.     GPIOD->DDR |= (1<<0);//设置为输出
  13.     GPIOD->CR1 |= 1<<0;
  14.     GPIOD->CR2 &= ~(1<<0);//10 推挽输出
  15.
  16.     //c3
  17.     GPIOC->DDR |= (1<<3);//设置为输出
  18.     GPIOC->CR1 |= 1<<3;
  19.     GPIOC->CR2 &= ~(1<<3);//10 推挽输出
  20.     LedSet(1,1);
  21.     LedSet(2,1);
  22.     LedSet(3,1);
  23. }
  24.
  25. void LedSet(u8 ch,u8 value)
  26. {
  27.
  28.     switch(ch)
  29.     {
  30.     case 1:
  31.         if(value)GPIOD->ODR |= 1<<1;
  32.         else GPIOD->ODR &= ~(1<<1);
  33.         break;
  34.     case 2:
  35.         if(value)GPIOD->ODR |= 1<<0;
  36.         else GPIOD->ODR &= ~(1<<0);
  37.         break;
  38.     case 3:
  39.         if(value)GPIOC->ODR |= 1<<3;
  40.         else GPIOC->ODR &= ~(1<<3);
  41.         break;
  42.     }
  43. }
  1. #ifndef __LED_H_
  2. #define __LED_H_
  4.
  5. //led1  PD1 swim
  6. //led2  pd0
  7. //led3  pc3 d12_cs
  8.
  9. void LedInit(void);
  10.
  11. void LedSet(u8 ch,u8 value);
  12.
  13.
  14.
  15. #endif
浅谈IP技术在网络电视中的应用
