LT3763 采用两个外部开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使转换器能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括开路 / 短路保护、C/10 检测、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。
LT3763EFE 采用 28 引线耐热增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.45 美元。扩展工业温度版本 (I 级) 的 LT3763IFE 也已供货,千片批购价为每片 4.90 美元。此外,高温版本 (H 级) 的 LT3763HFE 也已供货,千片批购价为每片 5.15 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT3763
准确地控制输入和输出电流
3000:1 True Color PWM 调光
±1.5% 的电压调节准确度
±6% 的电流调节准确度
6V 至 60V 输入电压范围
高达 55V 的宽输出范围
控制负载电流热量的控制引脚
输入和输出电流监视器与限制
开路、短路和 C/10 故障检测
面向 LED 应用的 PWM 驱动器输出
耐热增强型 28 引线 FE 封装
能提供 60V 输入的同步降压型 LED 驱动器
