单片机C语言中define的妙用
最近一款产品调试时发现了问题,在一起检查一个小伙伴的C程序。问题不大,但暴露了一点问题。
比如:PORTB=0x23; //他的意思是把第5和第2位置1
可是你能一下子看出来第5和第2位置1吗?其实应该是0x24,他并没有发现这个错误,算错了,所以正确的是:
PORTB=0x23;
其实,我们完全可以避免这个错误。
打开我们编译器自带的头文件,比如AVR Tiny13头文件中有如下语句:
# define PB5 5
# define PB4 4
# define PB3 3
# define PB2 2
# define PB1 1
# define PB0 0
看似没什么用,其实大有用处。
PORTB=0x24;就可以写为:
PORTB=(1<
这样,是不是一下子就能看清谁跟谁了?也方便别人阅读。
define的妙用远不止此,但基本的用法简单,要灵活运用,才行。
下面是摘抄自网上的define用法,希望你能掌握并运用。
#define用法
1.简单的define定义
#define MAXTIME 1000
一个简单的MAXTIME就定义好了,它代表1000,如果在程序里面写
if(i
编译器在处理这个代码之前会对MAXTIME进行处理替换为1000。
这样的定义看起来类似于普通的常量定义CONST,但也有着不同,因为define的定义更像是简单的文本替换,而不是作为一个量来使用,这个问题在下面反映的尤为突出。
2.define的“函数定义”
define可以像函数那样接受一些参数,如下
#define max(x,y) (x)>(y)?(x):(y);
这个定义就将返回两个数中较大的那个,看到了吗?因为这个“函数”没有类型检查,就好像一个函数模板似的,当然,它绝对没有模板那么安全就是了。可以作为一个简单的模板来使用而已。
但是这样做的话存在隐患,例子如下:
#define Add(a,b) a+b;
在一般使用的时候是没有问题的,但是如果遇到如:c * Add(a,b) * d的时候就会出现问题,代数式的本意是a+b然后去和c,d相乘,但是因为使用了define(它只是一个简单的替换),所以式子实际上变成了
c*a + b*d
另外举一个例子:
#define pin (int*);
pin a,b;
本意是a和b都是int型指针,但是实际上变成int* a,b;
a是int型指针,而b是int型变量。
这是应该使用typedef来代替define,这样a和b就都是int型指针了。
所以我们在定义的时候,养成一个良好的习惯,建议所有的层次都要加括号。
3.宏的单行定义
#define A(x) T_##x
#define B(x) #@x
#define C(x) #x
我们假设:x=1,则有:
A(1)------〉T_1
B(1)------〉'1'
C(1)------〉"1"
(这里参考了 hustli的文章)
4.define的多行定义
define可以替代多行的代码,例如MFC中的宏定义(非常的经典,虽然让人看了恶心)
#define MACRO(arg1, arg2) do { /
stmt1; /
stmt2; /
} while(0)
关键是要在每一个换行的时候加上一个"/"
5.在大规模的开发过程中,特别是跨平台和系统的软件里,define 最重要的功能是条件编译。
就是:
#ifdef WINDOWS
#endif
#ifdef LINUX
#endif
可以在编译的时候通过#define设置编译环境
6.如何定义宏、取消宏
//定义宏
#define [MacroName] [MacroValue]
//取消宏
#undef [MacroName]
普通宏
#define PI (3.1415926)
带参数的宏
#define max(a,b) ((a)>(b)? (a),(b))
关键是十分容易产生错误,包括机器和人理解上的差异等等。
7.条件编译
#ifdef XXX…(#else)…#endif
例如 #ifdef DV22_AUX_INPUT
#define AUX_MODE 3
#else
#define AUY_MODE 3
#endif
#ifndef XXX …(#else) …#endif
8.头文件(.h)可以被头文件或C文件包含
重复包含(重复定义)
由于头文件包含可以嵌套,那么C文件就有可能包含多次同一个头文件,就可能出现重复定义的问题的。
通过条件编译开关来避免重复包含(重复定义)
例如
#ifndef __headerfileXXX__
#define __headerfileXXX__
文件内容
#endif
9. #define中的#、## && #@
前些一段时间在看WinCE的Code时发现在宏定义中有用到##,如下所示
#define GPEBLT_FUNCNAME(basename) (SCODE (GPE::*)(struct GPEBltParms*))&GPE::##basename
在#define中,标准只定义了#和##两种操作。#用来把参数转换成字符串,##则用来连接两个前后两个参数,把它们变成一个字符串。
1#define ToString(a) #a
2ToString( A b Cd ); //A b Cd
3ToString( A/n b Cd ); //A
4 // b Cd
5ToString( A/ n b Cd ); //A n b Cd
8#define ConCat(x, y) x ## y
9ConCat( "ABC", "DEF" );
10ConCat( 123, 4);
11ConCat( 123.0, 5);
12//=================================
13// Cat( 123.0, 5.5);
14// Cat( 'a', 'b' );
15// Cat( "ABC", 'd' );
16// Cat( 'a', 1234 );
17// Cat( "ABC", 1234 );
18//===== above can't compile =======
19
20
另外,在网上搜到还有一种用法:#@,把参数转换成字符
1#define ToChar(a) #@a
2ToChar(a); // a
3ToChar(ab); // b
4ToChar(abc); // c
5ToChar(abcd); // d
6//ToChar(abcde); // too many characters in constant
7ToChar(1.); // .
这个没在标准上看到。上述测试是在VS studio环境下做的。不知道GCC中是否有同样的用法。
最后附上#define和typedef的区别
1) #define是预处理指令,在编译预处理时进行简单的替换,不作正确性检查,不关含义是否正确照样带入,只有在编译已被展开的源程序时才会发现可能的错误并报错。例如:
#define PI 3.1415926
程序中的:area=PI*r*r 会替换为3.1415926*r*r
如果你把#define语句中的数字9写成字母g 预处理也照样带入。
2)typedef是在编译时处理的。它在自己的作用域内给一个已经存在的类型一个别名,但是You cannot use the typedef specifier inside a functiondefinition。
3)typedef int * int_ptr;
与
#define int_ptr int *
作用都是用int_ptr代表 int* ,但是二者不同,正如前面所说,#define在预处理时进行简单的替换,而typedef不是简单替换,而是采用如同定义变量的方法那样来声明一种类型。也就是说;
//refer to (xzgyb(老达摩))
int_ptr a, b; //相当于int * a, b; 只是简单的宏替换
typedef int* int_ptr;
int_ptr a, b; //a, b 都为指向int的指针,typedef为int* 引入了一个新的助记符
这也说明了为什么下面观点成立
//QunKangLi(维护成本与程序员的创造力的平方成正比)
typedef int * pint ;
#define PINT int *
那么:
const pint p ;//p不可更改,但p指向的内容可更改
const PINT p ;//p可更改,但是p指向的内容不可更改。
pint是一种指针类型 const pint p 就是把指针给锁住了p不可更改
而const PINT p 是constint * p 锁的是指针p所指的对象。
4)还应经注意到#define 不是语句不要在行末加分号,否则会连分号一块置换。
