主要可从以下几个方面来鉴别:
1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。
2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
3、看LED灯带表面的清洁度。采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹。
4、看包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,5米一卷或者是10米一卷,包装外面再采用防静电防潮包装袋密封。山寨版的LED灯带采用回收卷料盘,没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
5、看标签。正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,不是打印标签。
6、看附件。正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。
灯带照明注意
1、对亮度的要求因不同的场合和不同的产品对LED亮度要求也不同。例如LED珠宝柜台灯如果放在一些大型商场内,我们就要亮度高一些就有吸引力,而同样是装饰作用也分有LED射灯和LED七彩灯带等不同产品。
2、抗静电能力:抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,但价格会高一些。通常抗静电最好高于700V以上。
3、波长和色温一致的LED,颜色就会一致,这个大批量组合一起的灯具特别重要。同一个灯具里面不要产生太大的色差。
4、漏电电流是LED反向导电时的电流,我们建议用漏电电流小一点的LED产品。
5、防水能力,对于户外和室内LED灯要求是不一样的。
6、LED发光角度对LED灯具影响极大,对不同的灯具要求很大,像LED日光灯我们建议用140-170度放。其它的我们也不在这里作详细解释。
7、LED芯片决定LED核心质量,LED芯片品牌很多,有国外品牌的,也有中国台湾的。不同的品牌价格相差也很远。
8、LED芯片大小也决定了LED质量和亮度,我们在选择的时候也尽量选择大一点的晶片,不过价格也会相应的高些。
