“目前在移动世界发生了什么变化呢?消费者的使用行为发生了变化,智能手机已成为打通人类通向世界的网关。”arm资深市场营销总监Ian Smythe表示。
对于arm来说,Ian认为最大的使命是实现全人类的连接,所以随着人们对机器学习、3D游戏以及混合现实的需求越来越强烈,这些以往都属于高端智能机的应用必须普及,为此,arm推出了一系列图形处理器产品,以满足主流的处理器对于各种各样的计算任务的胜任。
关于AI,arm准备了更多
“Arm处理器已经成为当今人工智能演进过程中的核心部分了。”Ian表示,根据IDC的市场调查显示,目前市场上90%具有人工智能能力的设备是基于arm的。
“为此我们要提供多元化的解决方案,Arm在机器学习方面的战略是所有的IP都将支持机器学习。”Ian说道。
几周前,arm宣布Trillium项目,该项目包括一个机器学习处理器、一个目标检测处理器,和一个神经网络软件库的 Arm IP 套件。ML处理器性能为4.6TFLOPS,同时能耗非常低,这对于很多最关注电池寿命的移动设备用户来说非常重要。物体检测处理器则是一种物体检测芯片,它使用设备的摄像头实时识别人和物体。而软件框架RNN,就能够让开发人员去选择ML的执行位置。因为除了这两款针对AI的IP之外,arm在最新的GPU上都增加了部分机器学习指令,并对其优化。
值得注意的是,Ian表示,ARM对其进行的优化更侧重于加速开源推理引擎,而非训练引擎,也就是说ARM芯片的优势在于能把多种机器学习的能力结合起来,而非进一步地开发它们。
不管如何,arm作为目前市场上分布最为广泛的处理器IP厂商来说,一定不会错过AI这波浪潮。实际上除了arm之外,包括寒武纪等多家公司早已率先推出了处理器IP,但正如Ian所说,arm永远需要面对其他IP厂商的竞争,无论是CPU,后来的GPU,以及未来的AI。“AI是一个全新的市场,竞争意味着所有人对此都感兴趣,这是好事。从arm的角度来说,我们对市场率先要做的是理解市场的需求到底是什么,这样开发能够满足需求的解决方案。我们的优势首先是我们有一系列相对应的IP以及广泛的合作伙伴,这是我们的竞争优势。”
介绍一下新产品性能
此次,arm在北京发布会上总共发布了四款产品,涵盖视频、显示和图像处理器,包括Mali G52,Mali G31,Mali D51以及Mali V72,每款产品相较上一代都有着明显提高。
Mali-G52 GPU和Mali-G31 GPU可为主流和入门级手机、DTV提供高端体验,从容应对更高的图形复杂度,实现更多的机器学习功能
Mali-D51显示处理器可在主流设备上有效实现更复杂的视觉体验
Mali-V52视频处理器可在主流设备上实现高效的4K60 / 4K120内容
Mali-G52 GPU:让主流设备实现高级功能
继承Mali-G51的优点,Mali-G52可从容应对更高的图形复杂度,允许在主流移动系统的功率和带宽限制内实现更多的机器学习功能。其他性能还包括:
性能密度提高30%:Mali-G52采用更宽的执行引擎,相比前代产品的4线程,Mali-G52最多可提供8线程,可在相同芯片面积上,提供更高的图形性能
能效提高15%,可降低设备的功耗和散热,并支持更长的游戏时间,甚至可支持AR等高耗电技术
机器学习性能为上一代产品的3.6倍,确保所有级别的设备都可支持下一代机器学习应用
Mali-G31 GPU:在最小芯片面积上提供卓越的用户体验
如今,所有级别的设备对计算需求都有所增加,用户甚至期望中档级别的设备也可提供高品质的内容,这为数字电视用户界面领域带来了不少挑战。Arm通过Mali-G31来实现以上需求,其性能包括:
第一款基于创新Bifrost架构的超高效GPU (Ultra-Efficient GPU)
Arm最小的处理器,支持OpenGL ES 3.2和最新一代Vulkan API,开发人员可将其应用于数百万设备上
较上一代采用Bifrost架构的G51尺寸缩小20%,性能密度提升20%,在减少芯片面积的同时显著提升能效
Mali-D51:Arm旗下最高效的显示处理器
Mali-D51拥有2017年出品的高端显示处理器Mali-D71的众多优势,并将之整合至迄今为止Arm旗下最小的DPU上。这是第一款基于Komeda架构构建的主流显示处理器,实现的性能包括:
与上一代相比,整个系统节能30%
场景复杂度加倍,与Mali-D71一样支持8层图像处理能力
在无缝、高效内容投射方面,内存访问延迟性能提升50%
Mali-D51经过全面优化,可与Mali多媒体套件中的其他IP无缝协作,结合Assertive Display 5技术使用,甚至可将HDR(高动态范围图像)带入主流设备;结合CoreLink MMU-600,可提升系统内存管理效率。
Mali-V52:实现高效的4K60内容
如今,越来越多吸引人的内容需采用更高的分辨率进行制作,这意味着4K内容正迅速成为一项基本要求。Mali-V52提供的性能包括:
较上一代产品提升20%的上传质量,提供更清晰、更锐利的视频画质
硅片面积减少38%,确保在各个级别实现令人惊艳的高品质视觉效果
使所有主流设备的解码性能提升两倍,实现4K播放
图形处理器产品线大全
Mali图像处理器
高性能处理器
高效率处理器
低功耗处理器
Mali显示处理器
Mali视频处理器
