一只喇叭之所以有面网,当然有一定的好处,它可以防尘,或避免因意外而弄穿纸盆,也可以防止阳光直射至发声单元的胶质元件,而且是当温度上升时,甚至会出现溶解的现象。也有些是纯为了外观,有面网时外型会更好看。但不幸的是,有很多喇叭因为盖上面网而引起音质变劣。这是铁一般的事实,不是空论!而引起音质变劣的面网,罪过不在“网”的材料上,因为它们大都被设计为“音响上透明”的物质,即是说声音能顺利穿过它而不会有音染。其实面网的“支持物质”——木框,才是导致出现音染的主要原因。
要明白为什么木框会有这种不良效果,首先请大家想像一下当音波射至硬的固体上会出现什么情形,例如当声音射向扬声器声箱的边角位置,当间歇性的声音撞向一件硬物时,有一部份的声音是会反射出来而混进原有的直接音波里,如果情形严重时,结果会出现一连串的声音加强和互相抵消的现象。所以扬声器声箱出现绕射作用,是会影响音乐中的透明度和解像度。这也是一些讲究的扬声器设计成无边的原因,是防止绕射作用而造成音染。
面网的木框相当类似扬声器面板的“边”,它们会引起不必要的声波反射现象。它会令高频重播效果变劣。除了面网听音乐,音质会放上面网时为佳。如果是一种纯胶制无木框的面网,当然没有问题!喇叭承架 一只好的喇叭承架应该是采用最坚固的材料制造和最稳固的结构.因为承架越是稳阵,从地板传来的振荡和共振,便会受到隔离或减少,扬声器便更稳阵!
一只扬声器当发音时,自己产生向前,向后的摆动,就算是最稳固的承架,也不能完全消灭这些现象,最有效的办法是尽量将喇叭倚墙而放,如果地板是主要的振荡来源,就不应将承架放在地上,最佳的方法是在墙上钉上一个急固的承架放扬声器,效果比放在地上好得多!
选择喇叭承架,当然要它最稳固,最坚硬,现在有很多著名扬声器制造商都为它们的喇叭做“原配”承架,例如HEYBROOK ,LINN等。但当你找到一款靓的喇叭承架后,还有什么问题要考虑呢?首先要留意地毯,因为如果将承架放在一块铺了一层厚厚的地毯时,都不会很稳阵,最佳办法是用螺丝将承架“上死”在地板上,螺丝穿过地毯“上死”在地板或石屎地面上,这会有最稳定的效果。
效果选胜只随意放在地毯上。其次,相信任何人都会认为加重于承架里是曾增加其稳定效果。有一位音响店经销商就用100磅重的物件分别放在左、右的承架里来承他心爱的LINN ISOBARIKS,据说效果不俗。驱动单元的稳固性 数年前开始,发烧友已懂得唱头要收紧于唱头上,是十分重要,扬声器里的喇叭要紧紧的固定在面板上,也同样重要。有时将螺丝钞为再扭紧,重播效果即时便有明显的改善。令人感到意外的,有很多大扬声器制造厂家都忽略了这个问题,反为一些小型厂家如:HEYBROOK,ARC等就有留意这个问题。这两间小型厂家就采用了一种甚少人使用的特级“光头”螺丝,喇叭当然够“稳阵”!
但在此要说明不是任何喇叭,经盲目在扭紧螺丝后,就必定有更佳的音响效果。因为一些喇叭的金属外框太脆弱,螺丝扭得过紧反为会使它变形,影响音圈的活动,严重时甚至会受到破坏。有时如果螺丝钻在木里时,木“窿”太阔便会“滑哑”,这时可以放几根火柴枝到“窿”去,然后螺丝便能再次收紧,或可将它钻大些后放进一种特别胶质,一样使螺丝能再次扭紧。
有些喇叭是顾意上不紧的,如KEF,B&W,因为这种特殊设计称为“空气封口”,螺丝太松时,“空气封口”便失去作用,太紧时便使声箱太受压缩,形成声箱不规则振荡,所以如果喇叭是这种设计,最好就不动手为佳!灰士一只扬声器内置了“灰士”作保护喇叭防止过大电流烧掉喇叭线圈,尤其是高音单元;这是十分合理,如果在此建议大家连扬声器的“灰士”也拔掉,似乎大家未必能够接受,因为“灰士”是一种保护装置,如果除曲,喇叭随时会有“生命危险”!但大家如细心再考虑,“灰士”如果通保护喇叭而不会使音质产生失真或称“走样”,当然可以全部保留,但如果真的会令喇叭重播效果“走样”时,你会怎样处理?“灰士”,或称“保险丝”,理论上当电流经过时,它在“冷”状态时的阻抗是很低,但因为音乐中的电流是时大时小,所以负荷阻抗是不停地变,即是连带温度也时高时低,所以“灰士”的阻抗也会时高时低,这就是问题所在的地方。音乐中的低频瞬使“灰士”阻抗变化很大,结果是引起互调失真。一粒2A的“灰士”当一个瞬变峰值电流经过,如果喇叭的阻抗是8欧,互调失真便是2,这是谬论,但假若你是明眼人,你会有最聪明的选择!房间音响特性的处理很少人能够或不愿意花一笔巨额金钱去将自己的聆听房间装修成一间录音室一般的专业监听房间吧!所以适当地处理房间的音响特性是较为可行。大部份人只着眼在喇叭摆位及聆听的位置,但“稍为”布置房间当喇叭阻抗是4欧,失真更高至4,这是最坏情形所发生的严重可闻失真,所以即使扩音机的失真只得0.005,但“灰士”引起的2的失真相比下,前者也只是白费气力!大部份扩音机内置有保护电路去保护喇叭,所以即使除去喇叭上的“灰士”,也应该有大问题。除去“灰士”后要用导线连接回“灰士”承托器的两端,有人赞成用铝箔,有人用一截适当长度的高级喇叭线,但按笔者的意见,最好连“灰士”承托器也除去,因为将两端的讯号线直接连系是最佳的传导方法。也许有喇叭制造商会认为可能会有更佳的音乐重播效果。因为每间房间都是不同,所以在此不能用三言两语指导大家如何去处理房间。但以下的一些原则,大家不妨一试!
如果你的聆听房间出现了低音混浊问题,一般人会认为是因为不同物件的吸音能力所引起,但事实却不是,因为大部份对声音有吸音能力的物件对低频则没有什么吸音能力,对低频以上的频率才有最大的吸音能力。只有两种情形是例外,一是挂式木板地台,另外是一间有大量玻璃面的房间。所以影响低频之因素只是房间的尺码,家私的摆位,及扬声器之摆位。
在一个普通家庭式聆听房间内,厚地毯,厚绒梳化及厚窗帘布是主要的吸音物件。理想的情形是它们能够平均地铺在墙上及地上,但不能时,一些辅助吸音材料便可有效吸去一些不必要的声音。
铺设吸音材料,最佳办法是铺在当聆听时坐下来耳朵以上的位置,因为直接音不会在未到达聆听者的耳朵时便被吸去,而最初从硬物反射到聆听者耳朵的反射音便不会与直接第一时间混合,所以直接音的干扰便更低。一些房间注波及回音也可铺设吸音料在两边墙壁来减少或杜绝。所以适当地按需要去加设吸音物是使音响器材能充份发挥的最佳办法。
