#include "SPI.h"
#define DEBUGMSG printf
STATIC UINT32 g_unSpi0Rx0Data = 0, g_unSpi1Rx0Data = 0;
*函数名称:Spi0MasterInit
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:SPI0初始化为主机模式
VOID Spi0MasterInit(VOID)
P1_MFP &= ~(P14_AIN4_SPI0SS | P15_AIN5_SPI0MOSI | P16_AIN6_SPI0MISO | P17_AIN7_SPI0CLK);
P1_MFP |= (SPI0SS | SPI0MOSI | SPI0MISO | SPI0CLK) ; //使能SPI0相关引脚
ENABLE_SPI0_CLK; //SPI0时钟使能
SPI0_SSR &= ~LVL_H; //从机选择选择信号通过低电平激活
SPI0_CNTRL &= ~LSB_FIRST; //优先发送/接收最高有效位
SPI0_CNTRL &= ~CLKP_IDLE_H; //SCLK空闲时为低电平
SPI0_CNTRL |= TX_NEG_F; //SDO 信号在SPICLK的下降沿改变
SPI0_CNTRL &= ~RX_NEG_F; //SDI 信号在SPICLK上升沿锁存
CLKDIV &= 0xFFFFFFF0; //HCLK_N = 0, Pclk = SYSclk/(HCLK_N+1)
SPI0_DIVIDER &= 0xFFFF0000; //SPIclk = Pclk/((HCLK_N+1)*2)
SPI0_DIVIDER |= 0x00000002;
SET_SPI0_MASTER_MODE; //SPI0工作在主机模式
ENABLE_SPI0_AUTO_SLAVE_SLECT; //使能自动从机选择
SPI0_SSR |= SSR_ACT;
*函数名称:Spi0Send1W
*输 入:ulData 发送的数据
ucLength 数据长度
*输 出:无
*功 能:SPI0发送数据
VOID Spi0Send1W(UINT32 ulData, UINT8 ucLength)
SPI0_CNTRL &= TX_NUM_ONE;
Spi0Length(ucLength);
SPI0_TX0 = ulData;
SPI0_CNTRL |= GO_BUSY;
*函数名称:GetSlaveID
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:获取从机ID
VOID GetSlaveID(VOID)
Spi0Send1W(0x00000055, 0x08);
while((SPI0_CNTRL & GO_BUSY)!=0);
Spi0Send1W(0x00000000, 0x08);
g_unSpi0Rx0Data = SPI0_RX0;
*函数名称:Spi0Length
*输 入:ucLength 数据长度
*输 出:无
*功 能:设置SPI0数据长度
VOID Spi0Length(UINT8 ucLength)
if(ucLength <= 0x20)
if((ucLength & 0x01) == 0)
SPI0_CNTRL &= ~(1<<3);
else
SPI0_CNTRL |= (1<<3);
if((ucLength & 0x02) == 0)
SPI0_CNTRL &= ~(1<<4);
else
SPI0_CNTRL |= (1<<4);
if((ucLength & 0x04) == 0)
SPI0_CNTRL &= ~(1<<5);
else
SPI0_CNTRL |= (1<<5);
if((ucLength & 0x08) == 0)
SPI0_CNTRL &= ~(1<<6);
else
SPI0_CNTRL |= (1<<6);
if((ucLength & 0x10) == 0)
SPI0_CNTRL &= ~(1<<7);
else
SPI0_CNTRL |= (1<<7);
*函数名称:Spi1SlaveInit
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:SPI1初始化为从机
VOID Spi1SlaveInit(VOID)
P0_MFP &= ~(P04_AD4_SPI1SS | P05_AD5_SPI1MOSI | P06_AD6_SPI1MISO | P07_AD7_SPI1CLK);
P0_MFP |= (SPI1SS | SPI1MOSI | SPI1MISO | SPI1CLK) ; //使能SPI1相关引脚
ENABLE_SPI1_CLK;
SPI1_SSR &= LTRIG_EDG; //从机输入边沿触发
SPI1_SSR &= ~LVL_H; //从机选择选择信号通过低电平激活
SPI1_CNTRL &= ~LSB_FIRST; //优先发送/接收最高有效位
SPI1_CNTRL &= ~CLKP_IDLE_H; //SCLK空闲时为低电平
SPI1_CNTRL |= TX_NEG_F; //SDO 信号在SPICLK的下降沿改变
SPI1_CNTRL &= ~RX_NEG_F; //SDI 信号在SPICLK上升沿锁存
SPI1_DIVIDER &= 0xFFFF0000; //SPIclk = Pclk/((HCLK_N+1)*2)
SPI1_DIVIDER |= 0x00000002;
SET_SPI1_SLAVE_MODE; //SPI1工作在从机模式
ENABLE_SPI1_INTERRUPT; //使能SPI1中断
NVIC_ISER |= SPI1_INT;
Spi1Length(8); //设置SPI1数据长度
SPI1_GO_BUSY; //等待SPI1 RX0接收信号
*函数名称:Spi1Length
*输 入:ucLength 数据长度
*输 出:无
*功 能:设置SPI1数据长度
VOID Spi1Length(UINT8 ucLength)
SPI1_CNTRL &= ~(1<<3);
else
SPI1_CNTRL |= (1<<3);
SPI1_CNTRL &= ~(1<<4);
else
SPI1_CNTRL |= (1<<4);
SPI1_CNTRL &= ~(1<<5);
else
SPI1_CNTRL |= (1<<5);
SPI1_CNTRL &= ~(1<<6);
else
SPI1_CNTRL |= (1<<6);
SPI1_CNTRL &= ~(1<<7);
else
SPI1_CNTRL |= (1<<7);
*函数名称:PrintGetData
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:打印SPI0/1接收到的数据
VOID PrintGetData(VOID)
DEBUGMSG("Slave Get Command = %X
", g_unSpi1Rx0Data);
DEBUGMSG("Master Get Feed Back Data = %X
", g_unSpi0Rx0Data);
*函数名称:SPI1_IRQHandler
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:SPI1中断服务函数
VOID SPI1_IRQHandler(VOID)
SPI1_CNTRL |= SPI_IF; //清除中断标志
if(SPI1_RX0 == 0x55)
g_unSpi1Rx0Data = SPI1_RX0;
SPI1_TX0 = 0x000000DA;
else
SPI1_TX0 = 0x00000000;
*函数名称:main
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:函数主体
INT32 main(VOID)
PROTECT_REG //ISP下载时保护FLASH存储器
PWRCON |= XTL12M_EN; //默认时钟源为外部晶振
while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0); //等待12MHz时钟稳定
CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
UartInit(12000000,9600); //波特率设置为9600bps
Spi0MasterInit(); //SPI0初始化为主机模式
Spi1SlaveInit(); //SPI1初始化为从机模式
while(1)
DEBUGMSG("Master will send 0x55 data to slave and receive 0xDA data
DEBUGMSG("Put AnyKey to Start Test
GetSlaveID();
PrintGetData();
printf("
Delayms(1000);
