(1)第一天上午:布置任务、分组、确定题目。
(2)第一天下午和晚上:查找资料确定方案,画出系统组成框图、硬件电路图、软件流程图。
(3)第二天上午:同步进行元件购买和软件设计
(4)第二天下午和晚上:同步进行软件设计与电路焊接
(5)第三天上午:同步进行软件设计与电路焊接
(6)第三天下午和晚上:同步进行软件仿真调试和电路调试
(7)第四天上午:软硬件联调
(8)第四天下午和晚上:软硬件联调,撰写实训报告(每组一份)
(9)第五天上午和下午:产品测试与答辩
通过本次课程设计的实践,进一步学习、掌握单片机应用系统的有关知识,加深了解单片机的工作原理。也进一步掌握简单单片机应用系统的设计、制作、调试的方法。同时还提高自身的动手实践能力和科学的思维能力。
同时值得一提的是,在此设计过程中,就对时分之间的点闪烁体现是用查表输出形式实现的,由于本系统设计是采用74LS164驱动数码管,只有一个数据信号输入口,所以不能对数码管进行“位”控,只能对数码管的整体显示进行控制。所以每秒内至少需两次数据输出并显示,第一次输出显示的数的小数点都不亮,第二次输出显示的数(数的值不变)中第三个数码管的数的小数点亮,两者交替输出显示,即可实现点时分之间的点闪烁。在具体实现过程中是用查表方式实现,即在第二次输出显示时,把R3的值加10,既R3查表所得的值是TAB表格中第二排数值(参看程序清单),而第二排数值所对应显示的数都是小数点亮的,在此次输出显示完成后,再把R3减10,返回原来的值并继续进行计时。另外在设计按钮时,一开始遇到的难题是:按一下按钮,时或分所加的数值并不为1,加的数为不确定值,最后经过研究,使设计程序在查询P1.2,P1.3端口时,若检测到高电平时需延迟20ms左右后,再进行二次检测,以消除按钮的抖动干扰,使之按一下能正确调节时分进行加1调整(参看程序清单)。最后值得总结的是,在程序设计过程中还存在很多细节上的问题,如因为没有对进位标志位CY清零,在其他程序都正确的情况下却始终调不出正确满意的结果,最后费了很多时间精力去查找寻错,才得以解决,这使我认识到在程序设计过程中,平时必须加强对一些细小环节的重视,这样才能在真正程序设计时能做到正确快速的调试成功。总的说来,这次课程设计收益匪浅,通过认真思考、查找资料,以及和同学、老师的探讨,解决了很多问题,同时也增长了很多在课堂上学不到的知识。
;中断向量程序段 org 0000h ajmp start org 000bh ;定时器T0中断向量地址 ajmp dingshi org 001bh ;定时器T0中断向量地址 ajmp ds ;********************************************* ;初始化程序段 org 0030h start: mov sp,#30h mov tmod,#11h ;定时器设置 mov th0,#3ch ;定时1秒 mov tl0,#0b0h mov iE,#8ah ;打开定时中断 mov p1,#00h setb tr0 ;********************************************* ;主程序段 main: mov p1,#00h mov a,p1 jb acc.3,proc3 ;查询P1.3端口电压 jb acc.2,proc2 ;查询P1.2端口电压 ajmp main ;********************************************* ;二次检测P1.3,P1.2端口电平 proc3: acall delay0 ;延时20ms mov p1,#00h mov a,p1 jb acc.3,jiafen ret proc2: acall delay0 ;延时20ms mov p1,#00h mov a,p1 jb acc.2,jiashi ret ;********************************************* ;调节分子程序 jiafen: clr p1.3 mov ie,#00h clr tr0 inc r1 cjne r1,#0ah,xianshi0 ;十进位 mov r1,#00h inc r2 cjne r2,#06h,xianshi0 ;六进位 mov r2,#00h xianshi0:acall show mov ie,#8ah ;打开TO,T1中断 setb tr0 ;使T0开始计时 ret ;********************************************* ; 调节时子程序 jiashi: clr p1.2 mov ie,#00h clr tr0 cjne r4,#02h,sjw ;判断R4是否为2 ;******* ;二十四清零 inc r3 cjne r3,#04h,xianshi1 ;四进位 mov r3,#00h inc r4 cjne r4,#03h,xianshi1 ;三进位 mov r4,#00h ajmp xianshi1 ;******** sjw: inc r3 cjne r3,#0ah,xianshi1 ; 十进位 mov r3,#00h inc r4 cjne r4,#03h,xianshi1 ;三进位 mov r4,#00h xianshi1:acall show mov ie,#8ah ;打开TO,T1中断 setb tr0 ;使T0开始计时 ret ;********************************************* ;TO产生中断计时子程序 dingshi:mov th1,#0ffh ;T1赋初值(可任意值) mov tl1,#0feh mov th0,#3ch ;T0赋初值(定时0.1s) mov tl0,#0b0h inc r6 cjne r6,#0ah,dings0 ; 十进位 mov r6,#00h setb et1 setb tr1 inc r5 cjne r5,#3ch,dings4 ; 60进位 mov r5,#00h inc r1 cjne r1,#0ah,dings4 ; 十进位 mov r1,#00h inc r2 cjne r2,#06h,dings4 ; 六进位 mov r2,#00h cjne r4,#02h,sjw ;判断R4是否为2 [page] ;******* ;二十四清零 inc r3 cjne r3,#04h,dings4 ; 四进位 mov r3,#00h inc r4 cjne r4,#03h,dings4 ; 三进位 mov r4,#00h ajmp dings4 ;******* sjw: inc r3 cjne r3,#0ah,dings4 ; 十进位 mov r3,#00h inc r4 cjne r4,#03h,dings4 ; 三进位 mov r4,#00h dings4: acall show dings0: reti ;********************************************* ;T1中断子程序 ds: clr tr1 acall delay ;延时约0.5s ;******* ;R3加10 mov a,#0ah add a,r3 mov r3,a acall show ;******* ; R3减10 mov a,r3 clr c ;特别注意在减法操作时应清除CY标志位 subb a,#0ah clr c mov r3,a reti ;********************************************* ;显示子程序 show: mov dptr,#Tab mov 70h,#04h ; 显示的位数 mov r0,#01h ;先输出R0值 led: mov 71h,#08h mov a,@r0 movc a,@a+dptr setb p1.1 ;P1.1 时钟信号 tart: rlc a nop mov p1.0,c ;P1.0 数据信号 nop clr p1.1 nop setb p1.1 djnz 71h,tart inc r0 ;进行加1,分别输出R2,R3,R4的值 djnz 70h,led ret ;********************************************* ;延时约20ms子程序 delay0: mov 75h,#4eh loop01: mov 76h,#0ffh loop02: nop djnz 76h,loop02 djnz 75h,loop01 ret ;********************************************* ;延时约0.5S子程序 delay: mov 74h,#03h loop0: mov 73h,#0ffh loop1: mov 72h,#0ffh loop2: nop djnz 72h,loop2 djnz 73h,loop1 djna 74h,loop0 ret ;********************************************* ; 本表为显示数据表 Tab: db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh ;“0,1,2,3,4,5,6,7,8,9” db 0bfh,86h,0dbh,0cfh,0e6h,0edh,0fdh,87h,0ffh,0efh ;带有小数点显示的“0,1,2,3,4,5,6,7,8,9” ;********************************************* end
