电源系统分析与测试—功率测量和分析软件
TDSPWR2功率电子测量软件可将数字示波器变成高精度的分析工具,用以迅速测量和分析电源开关装置和电磁元件的功率耗散,而后以用户自定义的格式编制详细的测试报告。如果将TDSPWR2软件与Tektronix TDS5000系列或TDS7054/TDSS7104 数字荧光示波器和差分以及电流探头一起使用,您便具备了电源设计和测试所需的一套完整的功率电子测量系统。
为了能以较高的功率密度提高开关电源的效率,设计人员需要分析功率耗散情况,并鉴定较高开关频率上的跃迁情况。通过TDSPWR2软件的独特的开关损耗和B-H 分析功能,您只需按一个按钮便可测量开关电源和电磁装置的功率耗散情况。不仅如此,您还能通过TDS5000/7054/7104的带宽、取样速率和深度内存,加上TDSPWR2的功率耗散分析能力,有效而精确地鉴定开关波形并测量开关装置的功率耗散情况。此外,您还可用TDSPWR2的“安全工作区”(SOA)功能和与相关波形相连的光标,监视运行限制并轻而易举地调试设计的可靠性能。
主要特点与优点
HiPower Finder 和B-H 分析功能可精确地测定问题根源
测量开关装置和电磁元件的功率损耗,以改进开关电源的效率
编制高精的测试报告,缩短开发和测试时间
“安全工作区”功能可简化作业的可靠性测试
自动化的波动测量设置可免除手动设置程序
按EN61000-3-2 标准进行预先一致性测试,从而减少一致性测试时间
THD、有效功率、视在功率、功率因数和峰值因数功能可免除枯燥的人工计算
调制分析功能可迅速提供精确的有效功率因数鉴定
自动防止时间偏移校正可确保精确的、时间相关测试结果
□应用
开关装置的开关损耗鉴定
磁心损耗分析
同步整流器的最佳驱动能力测试
编制测试报告
按CE标准EN61000-3-2进行预先一致性测试
有效功率因数校正
为了最大限度地提高现有总发电能力的效率,全球范围内已陆续推广并实行了电流谐波标准(EMC),因此与IEC61000-3-2 标准保持一致已是事在必行。有了TDSPWR2, 您便可在测试台上通过TDSPWR2 软件的预先一致性测试能力,按照EN61000-3-2 预先一致性标准测试电源设计,从而缩短产品开发和测试时间。
□特性:
电源设备分析-开关损耗、磁心损耗、总损耗*1、电感、HiPower Finder、B-H分析、安全工作区(SOA)、选通安全工作区、动态电阻、di/dt、dv/dt。
线路功率测量-有效功率、视在功率、功率因数、峰值因数、电流谐波、THD 、EN61000-3-2 标准预先一致性测试。
输出测量-
由于线路频率和开关频率产生的纹波。
接通时间。
调制分析-脉冲宽度、占空比、周期和频率与时间。
报告编制-创建模板、定制报告格式和编制报告。
时间偏移校正- 50 ns 范围;自动校正。
支持的Tektronix数字荧光示波器和探头
TDS5000系列- TDS5054、TDS5052 、TDS5104。
TDS7000系列- TDS7054、TDS7104。
电流探头- TCP202、AM503B和A6312 或A6302、A6303。
差分探头- P5205 、P5210 、P5200 、ADA400A。
*1 不能用于TDS5052。
订购信息
可与TDS5000/TDS7054/TDS7104一起订购。
选项PW2(需要包括选项2A以进行高级数学计算)
包括:应用程序光盘和电子版说明书。
TDS5000 售后升级
TDS5UP -选项PW2。
TDS7054 和TDS7104 升级
TDS7UP -选项PW2。
建议使用的附件
示波器-
选项2M适用于TDS5000。
选项2M适用于TDS7054和TDS7104。
探头校准和偏移校正夹具-
订购号067-0405-02。
电流探头-订购号TCP202 或AM503B(A63XX 探头)。
差分探头-订购号P5205、P5210、P5200和ADA400A。
