日本知名半导体制造商罗姆(ROHM)出现在2012年3月20日-22日的“第十一届慕尼黑上海电子展”上。据罗姆半导体(上海)有限公司管理部宣传企画课负责人介绍,2008年,罗姆迎来了50周年,面对未来的50年,罗姆提出了四大发展战略——“LED战略”、“传感器战略”、“相乘战略”、“功率器件战略”。
图(1): 罗姆上海公司企画课负责人和EEWORLD记者
“LED战略”指的是以LED照明为核心,提供从LED贴片、驱动IC到电源模块综合性的解决方案。“传感器战略”方面,2008年罗姆收购了LAPIS Semiconductor,其以数字LSI为代表的一系列产品丰富了罗姆的产品阵容,2009年罗姆又收购了以MEMS加速度传感器见长的Kionix公司,通过将通信产品IC和传感器产品的结合,罗姆希望满足未来人们对传感器的各种需求。“相乘战略”即增效战略,指的是发挥罗姆集团旗下各公司的能力。“功率器件战略”是指融合以SiC(碳化硅)为核心的元器件技术、依据功率IC的控制技术、将二者合二为一的模块技术这三项技术,不断为节能环保做出贡献。而在这四大战略外,罗姆还将努力开拓汽车、工控市场。
此次的慕尼黑电子展上,在立足于四大战略的基础上,罗姆展示了符合中国市场的众多产品与技术,同时还展示了针对汽车电子行业的解决方案,其展品范围从专用到分立半导体、从IC到模块。
图(2):罗姆展台
LED服务中国
在LED展区,罗姆推出了针对中国市场的5大LED参考设计,从超小型高效率通用的LED驱动器,到小型高PF0.9通用LED驱动器,还有据罗姆调查拥有世界最小称号的可控硅调光通用LED驱动器,实现了符合国际标准的高性能LED照明设备。
该展区充分体现了罗姆可以提供全套LED解决方案的能力,你可以看到包括IC、参考设计(如:驱动IC方面的参考设计、感光方面的参考设计)的各种展示。除此之外,还展示了一些智能照明方面的产品设计,比如无接触式开关,可以在一些无尘空间、盥洗室里使用。再比如可以通过感应进行亮度调节的产品。对于中国现在大热的物联网,罗姆也有无线遥控等方面的解决方案。
图(3):罗姆提供LED综合解决方案[page]
传感器的小型之美
传感器展区里,罗姆的一款全新的小型一体化的接近传感器是亮点,它将接近传感器和照度传感器集成到一颗单芯片上,并接合罗姆的LED灯,成为一个整体解决方案,用于智能手机、导航仪、单反相机。尺寸仅为3.95mm×2.35mm×1.35mm。
据罗姆现场的工作人员向EEWORLD记者介绍,G -Sensor(加速度传感器)、指南针、陀螺仪等是未来的市场趋势,比如现在的体感游戏中就大量使用。加速度传感器感知的是加速度变化,指南针是水平变化,陀螺仪是角度变化,而这些都是3轴产品,未来9轴产品将会流行。
除此之外,还有几款很有代表性的产品:
【KXTJ2】 2mm×2mm业界最小型加速度传感器,独具14bit的高分辨率,具备倾斜检测、运动检测等功能。
【KXCJ9】一款融合高性能、低功耗、低成本、低噪音为一体的加速度传感器,具备高温度稳定性,在高精度倾斜检测,运动检测等功能上独具匠心。
【KGY23】 一款4mm×4mm的陀螺仪装置,仅为3.75mA的业界顶级低耗电量设计成为该款产品的主要特点。具备旋转运动检测功能。
【KXG02】 一款3轴加速度传感器和3轴陀螺仪的复合传感器。具备4mA低耗电量的特点,适用于运动检测等方面。
图(4):传感器和SiC展区一角
走向未来的SiC
SiC是罗姆功率器件战略中的核心,与普通的硅产品相比,SiC产品的物理特性决定其具备了三大优势:第一,耐高温,可以在200多度下工作,而普通硅器件的温度上限为150度;第二,器件的温度的变化率低,不像普通硅材料的各项参数会随着温度的变化而变化;第三,高速开关下的损耗小,这样器件就可以工作在高频率的环境下,发热也不高。
罗姆于2010年在世界上率先成功实现了SiC-SBD和SiC-MOSFET的量产,今年3月世界首家实现“全SiC”功率模块的量产。
使用SiC器件,会使得产品更加小型化、节能。比如一些大功率的模块需要加一些散热片甚至强制性的风冷、水冷系统,如果使用SiC器件,对散热系统的要求就不那么高。目前SiC产品在中国最大的应用领域是太阳能逆变器,其次是电动汽车,高端的电源模块领域,比如对散热和发热性能要求较高的手机基站。
在2009年收购了德国的SiCrystal公司后,罗姆也拥有了自己的晶圆厂,在供货方面具备优势。
罗姆在中国
在罗姆的展区中,在汽车电子方面也有三大亮点:第一,超低暗电流的电源,由于在工艺方面进行了改进,与业界相同的LDO比,功耗会降到 很低。第二,前车灯、后车灯的LED驱动安全性能很好。第三,倒车雷达的MCU将显卡的驱动直接集成到了MCU里,这样外界的模拟信号就可以直接转化为数字信号,从而在屏幕上输出。
图(5)罗姆的车灯LED解决方案
现场还有罗姆和清华大学合作开发出的机顶盒,最适宜对按照中国地面数字电视传输标准(GB 20600-2006)(DTMB)信号进行高性能解调、纠错的IC“ML7109S”成为了展区的焦点。其支持330种传输模式,具备多通道环境下所需要的出色的C/N特性在业界屈指可数,并支持中国国内自主知识产权的AVS格式。
事实上,历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立半导体、光学半导体、被动元件以及模块产品。
在中国,于1974年在香港设立销售公司以来,至今已形成了以香港、上海、深圳、大连这4家销售公司和18家分公司为结构的销售网络。在技术支持基地方面,1993年开设了香港技术中心,2000年开设了上海技术中心,2006年开设了深圳技术中心。而生产方面,1993年在天津(罗姆半导体(中国)有限公司)和大连(罗姆电子大连有限公司)分别建立了生产工厂。在天津进行晶体管、二极管、LED、半导体激光、LED显示器的生产、在大连进行电源模块、热敏打印头、多线传感头、光电模块的生产。
最初,罗姆进入中国市场的目的是为日本以及欧美、韩国等电子产品制造商的中国生产基地提供周到的销售支持、产品供给。但是随着中国经济的发展,中国电子市场的壮大,罗姆在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、销售、制造与一体的一条龙体制。未来罗姆还将持续在中国投资与发展。
