LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2655-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压的两倍。
这些器件采用二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2655 工作于标准模式 (最大时钟频率为 100kHz) 和快速模式 (最大时钟频率为 400kHz)。LTC2655 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 在上电时被复位至零标度。如 果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 在上电时将被复位至中间标度。
特点
集成 10ppm/ºC 最大值基准
最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
在整个温度范围内保证单调
可选择的内部或外部基准
2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2655-L)
集成基准缓冲器
DAC 之间的超低串扰 (<1nV•s)
上电复位至零标度/中间标度
异步 DAC 更新引脚
纤巧型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装
Typical Application
封装
应用
移动通信
过程控制和工业自动化
仪表
自动测试设备
汽车
