Kinetis K50系列样品预计本月推出; Kinetis K70系列为先进的人机界面应用增加了图形LCD 功能
2011年6月16日,德州奥斯汀市讯-随着前所未有的客户需求以及不断扩展的产品供应,飞思卡尔半导体[NYSE:FSL]基于ARM® Cortex™-M4内核的Kinetis MCU产品系列继续产生迅猛的发展势头,目前客户手中已拥有数以万计的这类样品和工具。
本月晚些时候,飞思卡尔计划开始采样第6个Kinetis MCU系列——即医疗应用的K50系列,并发布有关Kinetis K70 MCU系列的详情,它具有一个浮点单元(FPU)、防篡改检测和图形LCD功能。
自2010年6月在飞思卡尔技术论坛行业首次推出Kinetis MCU产品系列开始,它就已经迅速确立了在基于ARM器件竞争市场中的重要竞争者的地位。 在不到一年的时间中,飞思卡尔已经为市场推出了一系列广泛的针脚、外设和软件兼容的Kinetis MCU系列,它们具有最尖端的低功耗和混合信号创新性能。 这些产品系列包括数不胜数的人机界面(HMI)、连接性、保密和安全外设功能以及支持可扩展的飞思卡尔和第三方生态系统。
飞思卡尔工业和多市场MCU部门副总裁Geoff Lees表示:“我们Kinetis产品系列的市场牵引力一直是非常突出的。 它们对产品培训、芯片和开发工具的需求也非常高,而我们期望在今年第3季度对它们进行批量生产以支持用户的需求。”
世界领先的多相多功能计量解决方案提供商威胜集团计量部副总经理兼研发主管Xanhuai Li表示:“随着定义明确的外设集以及基于ARM Cortex-M4内核的MCU的可扩展系列的采用,Kinetis系列对很多三相计量和联网计量应用非常有吸引力。 我们非常高兴能与飞思卡尔合作,并计划继续使用Kinetis MCU作为各种未来产品的一个平台解决方案。”
领先的极具竞争力的本地交换机运营商和VoIP电话服务提供商netTALK.com公司主席兼首席执行官Anastasios ‘Takis’ Kyriakides表示:“对于我们全新的支持Wi-Fi的下一代netTALK DUO语音互联网协议(VoIP)电话适配器来说,我们正在寻求一款基于MCU的解决方案,以满足VoIP电话严苛的性能要求以及我们客户对新功能和服务不断演进的期望。 支持DSP的ARM Cortex-M4内核与飞思卡尔整个系统解决方案的结合给予了我们所需的性能扩展空间,同时丰富的片上功能集成提供设计灵活性并降低BOM成本。 所有这些因素帮助我们在新的netTALK DUO中创建了一个真正的一流产品。”
楼宇自动化和控制系统供应商Adelco Elettronica的研发经理Sandro Scavazzon表示:“由于MCU外设和开发工具独特的结合,Kinetis MCU成为我们下一代楼宇自动化系统的必然选择。 片上FlexMemory功能性与捆绑的MQX™实时操作系统能使我们优化硬件和软件设计;反之,也可以在较短的时限内为市场推出一个更新颖的终端产品。”
保持迅猛的发展势头
Kinetis MCU产品系列最早的芯片和工具的组合已经得到行业和飞思卡尔客户热烈地欢迎。 从推出开始所取得的里程碑式事件包括:
• 从访问控制到全球定位系统等各种应用的样品发货量超过3万
• Kinetis MCU硬件开发工具箱的发货量超过1.5万
• 下载免费赠送的飞思卡尔MQX™ RTOS超过了7000多次
• 通过向全球客户直售以及和分销商合作伙伴合作,接洽了近1万个设计商机
• 通过全球飞思卡尔和分销商研讨会项目培训了9000多名客户
• 行业的认可,包括2011年中国年度混合信号产品ACE奖,入选2010年EDN 100个最热门产品,2010年嵌入式系统编辑推荐奖以及2010年中国电子新闻MCU优秀产品设计奖。
Kinetis MCU的批量生产发货预计于2011年第3季度开始,并将通过飞思卡尔和其分销商合作伙伴来供货。
预计第4季度推出的新的高性能系列成员
2011年第4季度,飞思卡尔计划为Kinetis K10、K20和K60系列推出新器件。 这些器件将具有高达150 MHz CPU性能、1 MB闪存和多个新功能选项,包括单精度FPU。 此外,飞思卡尔还计划开始采样Kinetis K70 MCU系列,为先进的HMI应用添加一个片上图形LCD控制器。 [page]
Kinetis K10、K20、K60和K70 MCU系列具有下列功能:
• 单精度FPU——通过缩短计算时间和代码大小并提高系统精确度,扩展无电刷直流电机和数字过滤等数据获取密集应用的范围。
• 高速USB主机/器件/ On-The-Go——支持使用外接ULPI收发器的480 Mbps数据传输
• 硬件防篡改检测单元——用于电压、频率、温度变化和检测物理工具的集成传感器
• DRAM和NAND闪存控制器,能够连接DDR、DDR2 和低功耗DDR存储器与32位ECC当前/未来NAND存储器。
• 仅Kinetis K70系列: 图形LCD——支持QVGA LCD面板作为一个单芯片解决方案或使用外接存储器的24位SVGA面板,该面板由飞思卡尔的PEG库 支持,并具有快速GUI开发的简单的WindowBuilder界面。
Kinetis K50 MCU系列的供货情况
Kinetis K50 MCU系列 样品和工具预计2011年6月21日供货。客户可以利用强大的模拟信号测量和调整引擎,为便携式医疗、仪器以及测试和测量应用提交快速、单芯片处理功能。USB、以太网、段式LCD和加密模块通过显示器为系统组件和最终用户之间的安全数据传输提供了更多选择。
最初,飞思卡尔将提供144 MAPBGA/LQFP封装的100 MHz Kinetis K53和K52 MCU,而较小针脚数量的器件预计2011年第3季度推出。客户可以使用TWR-K53N512-KIT开发系统探索Kinetis K50 MCU系列的功能。面向各种医疗应用的Kinetis K50 MCU系列的技术研讨会和现场演示将在2011美国FTF 中提供
飞思卡尔具有为该产品提供长期生产支持的历史。Kinetis K50系列包含在飞思卡尔产品长期供货计划中,最少确保15年的供应。 如需详情、条款和条件以及获得供货产品的清单,请访问www.freescale.com/productlongevity。
MCU Solution Advisor(解决方案顾问)工具现在可供货
飞思卡尔现在提供免费赠送的MCU Solution Advisor 工具 ,帮助客户决定哪个MCU可以最好地满足他们的设计需求。 为了提高生产率并加快设计流程,设计师可以首先使用工具工作,然后与本地现场应用工程师(FAE)一起工作,进行必要的检查。此外,该工具还包括一个社交组件——用户可以与他们设计团队的其他人共享想法或设计。例如,同一公司的设计师可以看到公司内通常采购的零件设计图案,这样他们可以在图案内进行设计。
MCU Solution Advisor工具目前包括Kinetis K10、K20和K30 MCU系列,并在未来将扩展到包括更多飞思卡尔和Kinetis MCU,以及推荐使用的软件和硬件解决方案。
提供一站式启用功能
所有的Kinetis MCU系列都有一套强大的软件和工具,包括飞思卡尔带有集成以太网和USB栈的免费赠送的、全功能MQX™实时操作系统,以及对低/无成本的图形LCD和加密插件的支持。此外,与Kinetis MCU的捆绑使用是基于Eclipse™的CodeWarrior 10.1集成开发环境(IDE),它具有Processor Expert功能,可以提供一个可视、自动化的框架,从而加快开发复杂的嵌入式应用。飞思卡尔继续快速评估并原型开发Kinetis Tower System模块以及不断增长的外设模块,包括Wi-Fi、传感和高精度细模拟。Kinetis MCU还受到大量ARM生态系统的支持,包括IAR Systems, Keil, Green Hills Software、Segger以及CodeSourcery的开发工具。
