嵌入式 > 技术百科 > 详情
BH1750光强传感器在G2Lauchpad应用之I2C探究
发布时间:2020-06-22 发布时间:
先来重新学习回顾I2C的协议:
//IIC Start
void IIC_Start()
SCL_HIGH;// SCL一直为高电平,等待SDA的下降沿到来产生一个起始信号
i2c_delay_us();
SDA_HIGH;
i2c_delay_us();
SDA_LOW;
i2c_delay_us();
SCL_LOW;// SCL拉低,允许SDA变化
i2c_delay_us();
//IIC Stop
void IIC_Stop(void)
SCL_HIGH;// SCL一直为高电平,等待SDA的上升沿到来产生一个停止信号
i2c_delay_us();
SDA_LOW;
i2c_delay_us();
SDA_HIGH;
i2c_delay_us();
}[page]
//**********************主机接收应答信号
uint8 Master_RecvACK(void)
uint8 i = 200;
uint8 Temp = 0;
SCL_HIGH;// 在响应的时钟脉冲期间接收器将SDA线拉低使它在这个时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平
i2c_delay_us();
while((SDA_State!=0) || (i>0)) i--;// 判断数据线时候存在应答信号"0", i是防止死循环死机
Temp = SDA_IN;
i2c_delay_us();
return Temp;
//**********************主机发送应答信号(ACK:0 NCK:1)
void Master_SendACK(uint8 bit)
//SCL_LOW;// SCL拉低,允许SDA变化
//i2c_delay_us();
if(bit == 0)// ACK
SDA_LOW;
i2c_delay_us();
else if(bit == 1)// NCK
SDA_HIGH;
i2c_delay_us();
SCL_HIGH;//时钟线置1,数据被写进
i2c_delay_us();
i2c_delay_us();
// 通过I2C总线读一个字节
uint8 IIC_Read_Byte(void)
uint8 i,Temp;
SDA_HIGH;// 释放SDA,让从机控制(读数据时SDA由从机控制)
i2c_delay_us();
for(i=8; i>0; i--)
SCL_HIGH;
i2c_delay_us();
Temp <<= 1;
if((SDA_IN )== BIT7) //先收高位
Temp |= BIT0;
SCL_LOW ;
i2c_delay_us();
return(Temp);
} [page]
// 通过I2C总线写一个字节
void IIC_Write_Byte(uint8 IIC_Byte)
uint8 i;
//i2c_delay_us();
for(i=8;i>0;i--)
if(IIC_Byte & BIT7)// 先写高位
SDA_HIGH;
else
SDA_LOW;
IIC_Byte<<=1;
i2c_delay_us();
SCL_LOW;//时钟线置0,数据线上的数据允许变化
i2c_delay_us();
Master_RecvACK();
以下是BH1750光强模块的IIC操作:
 //*********************************BH1750单个写入数据
void BH1750_Single_Write(uint8 REG_Address)
IIC_Start();
IIC_Write_Byte(SlaveAddress);
IIC_Write_Byte(REG_Address);
IIC_Stop();
}[page]
//********************************连续读出BH1750内部寄存器数据
void BH1750_Multiple_Read(void)
uint8 i;
IIC_Start();
IIC_Write_Byte(SlaveAddress+1);
for(i=0;i<2;i++)
BUF[i] = IIC_Read_Byte();
if (i == 2)
Master_SendACK(1);                   // 最后一个数据需要回NOACK
else
Master_SendACK(0);                 // 回应ACK
IIC_Stop();
FPGA及CPLD应用领域不断拓展
