CD-RW驱动器购买指 | CD-R光盘与CD-RW光盘对比 | 如何选购CD-RW驱动器 |
DVD刻录机具有CD-RW驱动器的所有功能,而且要比CD-RW驱动器先进得多,因此CD-RW驱动器有完全被取代的趋势。然而,许多新的台式机和大部分笔记本电脑出厂时配置的仍然是CD-RW驱动器,不过CD-RW驱动器可以升级成DVD刻录机。厂家的这种做法也不无道理,因为除非您是一名狂热的家庭影院发烧友,否则CD-RW驱动器足以满足您刻录光盘的所有需求。
“RW”是英文单词“rewriteable”的缩写,表示“可重写”的意思,但CD-RW驱动器既能刻录单次写入式(recordable)光盘,也能刻录重复擦写式(rewriteable)光盘。当光盘刻录还处于萌芽阶段时,一次性写入媒介,即使用单次写入式光盘的CD-R驱动器最为常见。然而,随着CD-RW光盘逐渐成为主流产品,CD-RW驱动器日趋流行而CD-R驱动器则慢慢淡出市场。
查看CD-RW驱动器的规格时,您会看到一连串的三个数字,如48X/32X/48X。它们表示驱动器的读写速度。第一个数字是驱动器刻录CD-R光盘的速度,第二个数字表示驱动器刻录CD-RW的速度,第三个数字则代表驱动器读取CD-ROM的速度。
X代表150千字节每秒(kbps),因此我们所列举的驱动器将数据刻录到 CD-R光盘或从CD-ROM中读取数据的速度为48 X 150千字节每秒或7.2兆字节每秒(mbps)。目前市面上最快的驱动器的写入速度可达52X,可以在短短几分钟内刻录一张完整的空白光盘。最快重写速度只有32X,但即使以这样也仍然能在短时间内重写完一张光盘。
我们在上文中说过,CD-R光盘只能写入一次,但大多数光盘驱动器都能读取CD-R光盘中的内容,而且现在CD-R的价格相当低廉,如果批发空白光盘只需几块钱一张。CD-RW光驱最常见的用途是刻录音频CD,人们常常在汽车或家庭CD播放器上播放这种CD。
同CD-R光盘相比,CD-RW光盘可以写入并反复重写1,000次左右。然而,只有专门的CD-RW驱动器、DVD刻录机或汽车以及家庭播放器才能读取这种CD-RW光盘。不过您也可将CD-RW当作CD-R使用,将其永久性刻录。此后则无法再写入内容,这样它们就可以在大多数CD播放器中播放。近年来CD-RW光盘的价格也大幅下降,但其售价仍然远高于CD-R光盘,人们主要把CD-RW光盘用于数据备份。
CD-R和CD-RW光盘的存储容量均为700MB,约为500张软盘的存储量。用这两种光盘刻录音频CD时,它们能存储约为80分钟的音乐。它们也可用于刻录视频CD(VCD)——将家庭录像或其他视频文件刻录在CD-R上——但效果和DVD相差甚远。与CD的存储容量相比,标准DVD的容量高达4.7GB,大约相当于七张CD光盘的容量。而新的单面双层DVD的存储容量则高达8.5GB。
近年来, CD刻录技术并未取得太大的发展,但有一项技术的确相当突出,即惠普公司的LightScribe盘面光刻技术。LightScribe技术在CD-RW驱动器和DVD刻录机上都可以使用,能够通过光盘驱动器在特殊光盘表面刻印出具有丝网印刷品质的标签。当刻录完普通CD后,只需将光盘放进驱动器,内部的激光装置就会将您设计的标签细致地刻印在光盘表面。
LightScribe光盘的售价比普通的光盘要高,目前的技术也只能绘制单色图案。刻录图案耗时较长,但最终的文本和图片相当清晰。如果您想与同事或家人共同分享刻录的光盘,使用LightScribe盘面光刻技术既方便又专业。它的效果比使用记号笔绘制图案或者粘贴上喷墨打印机打出来的标签要好得多。
现在CD-RW驱动器价格低廉,一般新旧电脑上都带有CD-RW驱动器,但您可能会考虑单独购买一款这样的驱动器。
只需花不到200多块,就能买到市面上刻录速度最快(52X/32X/52X)的内置驱动器。驱动器通过IDE线与电脑系统相连,您需要打开机箱并将其安装在驱动器插槽内。除了这种内置驱动器,您还可以选择其他种类的。
例如,您可以购买外置CD-RW驱动器,通过USB或FireWire连接线将其连接到您的电脑。这样无需打开机箱便可为旧电脑增添CD刻录功能。外置驱动器还能从一台电脑移动到另一台电脑上,便于在小型办公室中共享刻录功能。外置CD-RW驱动器比安装内置驱动器更加便捷,但售价也更高。
另一个办法就是选购一台结合了DVD-ROM和CD-RW的Combo复合型驱动器。尽管这种复合型驱动器常用于笔记本电脑,但市面上也有用于台式机的内置或外置驱动器出售。Combo驱动器既能读取传统CD-RW驱动器刻录的光盘,也能播放DVD影片。对于笔记本电脑和没有多余驱动器插槽的台式机而言,这确实是个明智的选择。
您也可以选择带有LightScribe盘面光刻技术的CD-RW驱动器。大部分惠普的驱动器都带有这项功能,同时惠普还将这项技术授权给其他制造商,因此有多种产品可供选择。带有LightScribe技术的驱动器售价远高于标准的CD-RW驱动器,其使用的光盘也是如此。但如果您需要制作大量光盘标签,这个选择还是物有所值的。
一定要查看一下CD-RW驱动器自带的软件。大多数驱动器都带有刻录软件,但如果您使用Windows XP,也可以使用操作系统自带的刻录工具。Ahead Software的Nero是当前市场上一套较好的应用程序。一些经销商附赠多媒体播放软件,结合了CD-RW和DVD-ROM的复合型Combo驱动器就是如此。音乐制作和管理软件也很常见。因此您不妨货比三家,选择您最喜欢的附赠软件。
