DLP拼接大屏作为大屏拼接领域的主力军,一直被广泛应用于多个领域。而且,随着技术的日渐完善以及人们大屏幕视觉需求的火热,其应用范围更加宽泛,应用环境也更加广泛,随着而来的选购维护问题也更加复杂。其实大屏作为高投入产品,其选购维护一直就是困扰众多普通用户的问题,如何物有所值甚至物超所值呢?请听小编慢慢道来。
DLP大屏“短命”的主要因素
1、集体密闭性不够好,灰尘成致命终结者
光源是大屏显示的核心要素,光源使用寿命的长短直接影响着大屏的使用寿命。然而长期以来,DLP大屏就因其光源寿命过短而饱受人们的诟病。光源寿命过短不仅直接导致了光源频繁更换的高强度维护工作,而且无形之中给灰尘敞开了方便之门,成为广大用户最为头疼的难题。
一般来讲,光路上若*灰尘,投影机亮度就会大打折扣,图像模糊,严重影响显示效果。这与目前大屏显示求高清显示的理念显然是违背的。失去高清图像显示的大屏也就失去了存在的意义。同时,灰尘会阻碍投影机光学组件的散热性能,造成光学组件的毁损,因此定期的全面处理必不可少。就目前大屏的设计看来,清理是专业性的操作,普通用户不能自己完成,这就使得本来就高的大屏应用成本再上一个台阶。此外,从历来DLP大屏应用来看, DLP大屏一直广泛应用于电力、气象、指挥中心等领域,需要连续长期使用,中断使用可能会造成不可挽回的损失,频繁的清理维护会使得DLP大屏失去使用的价值。
2、大量散热,通风孔成为“双刃剑”
DLP拼接大屏是由多块DLP拼接单元组合而成,长时间的工作会产生大量的热量。如果产品散热性能不好,就会造成内部元件毁损,大屏“非死即伤”.对于选购产品的众多用户来讲,散热性能可是考虑的重要因素之一。
DLP拼接大屏工作中产生的大量热量由通风口直接带走,而同时,空气中的杂质也会随之进入大屏内部。长时间的污垢杂质积累直接导致大屏幕光学设备散热风扇转速减慢,影响大屏幕光学设备内部散热。热量的淤积会导致内部元件的直接毁损,轻者影响大屏使用,重者则会使得大屏“寿终正寝”.因此,广大用户在选购产品是一定要测试器散热性能,以保证日后的正常使用。而且,在日常应用中要将大屏放置在通风处并定期清理通风孔,做好清洁工作,保证大屏正常使用。
3、气温直接影响户外DLP大屏的使用
温度对于DLP大屏的使用有着严重的影响。一般来说,当气温低于零下30摄氏度时,大屏应该暂停使用,以免造成不可挽救的损伤。因此,用户在选购大屏产品是要注意大屏的正常工作温度,充分结合自身的使用环境考虑购买。
对于在复杂环境下尤其是气温较低的环境使用的大屏,用户要及时监测工作环境的温度,以确保其安全使用。就目前而言,对于极端环境下需要正常使用的,可以选择机箱内安装空调,保证大屏自身的正常工作温度。温度的局限,造成了极端环境下使用时维护人员的工作量,在很大程度上增加了使用的复杂性。
4、突然断电的错误操作会严重损坏大屏
DLP大屏作为专业的显示设备,对于多数用户来说,它的使用操作细节并不熟悉。很多人都是在关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源,殊不知这样会严重影响大屏的使用寿命。用户对于产品的了解必经是有限的,因此,用户在选择大屏产品时,要注意考虑产品的智能保护性,以方便日后应用。
巨洋VLED 光源引领DLP大屏易用新潮流
作为传统的DLP大屏生厂商,巨洋始终坚持立足市场的发展理念,以用户的需求为其研发的根本。针对目前DLP应用的瓶颈,巨洋适时推出了全新的VLED光源,切实解决现实问题,实现真正的简易应用。
根治灰尘顽疾,减轻维护负担
巨洋VLED光源一款超长寿命的LED光源,使用寿命可达60000小时,很好的解决了DLP大屏光源频繁更换的历史难题,降低了使用成本,减轻了维护工作。光源的固定化使用,使得DLP大屏的密闭性有了很大提高,而且巨洋产品还采用了巨洋独有的光机模块化气密防尘设计,特殊的金属材料外壳配以气密防尘圈,从根本上防止了灰尘的进入,实现了标本兼治。为了彻底实现防尘需求,巨洋VLED光源的光机整体达到 5级防尘标准,而非传统的光路部件实现。产品自身免疫力的提高,有效的方便了用户的日常使用。
智能温控方便极端环境应用
相较于传统的产品,巨洋VLED独创地在光学引擎中设计了两个CPU芯片,新增的CPU专门负责与控制单元沟通、温度监控及风扇转速等控制功能,使主 CPU可以专心从事影像处理工作。产品自身性能检测能力的提高,有效避免了维护人员的疏忽造成严重损伤的情况,尤其是对于连续工作的监测场所,意义重大。
冗余热备份电源,更加人性化的设计
针对用户普遍对于关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源的疏忽操作,巨洋VLED光源拼接单元独创性的配备了冗余热备份电源,为单元提供持久稳定的电力供应,降低故障率,避免突然断电对设备造成损害和影响单元正常工作。这一措施有效的避免了用户盲目操作带来的不必要损失,给用户的实际应用带来了很大的方便。
