在基于并行数据采集的ERT系统中,由于各测量电极上输出的电压信号不同,则各采样通道送到模数转换器输入端的电压信号也各不相同,因此不能采用固定增益的放大电路对信号进行放大。同时,由于所要测量的微弱信号的动态范围较宽,所以要求各通道中的放大电路能根据输入信号的大小,而做出相应的增益调整,从而提高整个系统的分辨率。文中就上面的问题,对多通道的程控放大电路设计展开研究。
1 多通道程控放大电路的系统组成
由多通道程控放大电路组成的采样电路的基本组成如图1所示。整个电路由放大模块、增益控制模块、A/D转换模块、微控器以及EEPR-OM模块组成。放大电路将微弱的输入信号放大到模数转换器的合适量程范围内。
程控放大的过程为:检测测量电极上输出的电压信号,判断是否满足A/D转换的输人要求,若不满足则微控器利用增益控制模块对放大电路进行增益控制,使其达到要求。
2 系统硬件设计
在多通道程控放大电路的硬件设计中,主要是设计信号放大模块,增益控制模块以及微控器模块。其中信号放大模块的主要功能是放大各通道输出的微弱信号;而增益控制模块主要是检测放大后的信号是否满足A/D转换器的输入要求,若不满足则控制信号放大模块,进行程控放大;反之,则不做任何输出变化,微控器模块主要完成对增益模块的控制。
2.1 信号放大模块
在信号放大模块的设计中,所涉及的芯片包括INA128,AD603和AD817。设计原理图如图2所示。
由于ERT系统测量的信号是mV级甚至更小,而在多通道程控放大的电路中信号是同时采集放大的,容易出现共模干扰,为保证信号的有效性,去掉干扰,图中选用仪表放大器INA128以减少干扰。其中INA128具有低输入失调电压50μV;低失调电压漂移0.5μV/℃;高输入阻抗;低输入偏置电流5 nA;高共模抑制比120 dB(G=100)等优点。
设计中差动放大器部分采用集成运算放大器AD603和运算放大器AD817构成两级放大,其中AD603是一种具有程控增益调整功能的芯片,所以增益控制模块主要是对AD603进行程序调控;而将AD817的电路部分连接成固定的增益放大倍数。
AD603是美国ADI公司的专利产品,是一个低噪、90 MHz带宽增益可调的集成运放,压摆率为275 V/μs。管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30 dB时的带宽为90 MHz,增益在9~41dB时具有9MHz带宽,改变管脚间的连接电阻,可使增益处在上述范围内。而增益的大小则由AD603的管脚1和管脚2间提供的电压差来决定,增益公式为
其中,VG=VGPOS-VGNEG,且VC在-500~+500 mV间变化。
AD817是一款低成本、低功耗、高速运算放大器,采用单电源或双电源供电,具有50 MHz的单位增益带宽、350μs的压摆率以及45 ns的0.1%建立时间等特点。图2中将AD817的电路连接成固定增益放大倍数的电路,使得它与前级的AD603顺连,扩大放大倍数。
2.2 增益控制模块
增益控制模块主要是为AD603管脚1和管脚2提供电压,通过控制两管脚间的压差变化来改变增益的大小。对于ERT并行数据采集中的程控放大电路,为在一定程度上减少系统的复杂度,固定管脚2的电压,通过改变管脚1的电压值来改变压差VC,进而改变增益G的大小。增益控制模块的原理图如图3和图4所示。
图3中选择D/A转换器芯片AD8600输出电压,当输出电压发生变化时,多通道程控放大电路中芯片AD603管脚1上的电压值也发生改变。其中AD8600是含有16个可独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,但所有的DAC共用一个基准输入电压。芯片的数字接口包括一个8位并行数据输入端、4根地址信号线以及
控制信号线等。AD8600是8位的DAC芯片,它的输出电压摆幅在DACGND至外部基准电压KREF之间。
为使AD603管脚1和管脚2间的压差VG在-500~+500 mV间变化,而AD8600的输出电压由它的电压基准决定,固定管脚2上的电压为0.5 V,使管脚1上的输入电压在0~1 V之间输出,基准电压芯片选择ADI公司的ADR510。ADB510是一款低电压、精密、分流模式的基准电压源,温度系数为70×10-6/℃,它具有高精度和超低噪声性能。
