什么叫“LED两面翻”
“LED两面翻”也称两面翻LED显示屏、LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。
LED两面翻的优越性
LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传播量大、有效利用电能、经济效益高、无需外置照明、外观整洁、科技含量高及使用寿命长等优势,满足现代城市景观和亮化建设要求,给广告经营者带来更大的经济收益。
LED两面翻的适用范围
LED两面翻可以根据您的应用要求预先设定三面翻与全彩显示屏切换时间,也可以根据应用场合设定全彩屏的亮度(最高亮度可以达到8000cd/m2),因此,LED两面翻的适用于建筑楼宇、交通路口、车站码头、商业厅堂橱窗以及会展、舞台背景等公共场所,满足商业广告、公益宣传、建筑装饰、展览及舞台表现等应用。
P16 LED两面翻显示屏
适合面积 35m2以上
观看距离 20m
像素组成 3906dots/m2
灯珠封装方式 DIP346
驱动方式 恒流驱动,静态锁存
P25 LED两面翻显示屏
适合面积 75m2以上
观看距离 35m
像素组成 1600dots/m2
灯珠封装方式 DIP346
驱动方式 恒流驱动,静态锁存
P16 虚拟像素LED两面翻显示屏
适合面积 90m2以上
观看距离 55m
像素组成 4096dots/m2
灯珠封装方式 DIP546
驱动方式 恒流驱动,静态锁存
P34 LED两面翻显示屏
适合面积 120m2以上
观看距离 55m
像素组成 1024ots/m2
灯珠封装方式 DIP546
驱动方式 恒流驱动,静态锁存
产品优势
> 真正满足户外应用的LED两面翻
像素采用RGB户外LED灯珠,具有性能稳定,防护能力强,使用寿命长等优势,是一种真正满足户外应用环境LED两面翻显示屏。同时可以实现虚拟像素显示,提高显示性能,在同等的灯管数量下,虚拟像素显示相当于四倍的实像素显示的效果。
> 低能耗驱动IC
> 远程集中供电技术
模组供电采用24V远程集中技术,具有供电稳定、电流小、线损小,便于维护保养等优势;同时,比同类产品节能7%左右。
> 超薄独立箱体
模组优化设计集成恒流恒压芯片,抗干扰、抗脉冲更强,亮度更平稳。
> 模组集成恒流恒压技术
模组采用超薄型独立封装,防水效果更好(可达到IP67)、便用寿命更长、安装保养更加方便。
> 专用光学面盖
模组面盖根据光学优化设计,光混合比例更加精准、光效利用更高、色彩更加真实、外观更加精美。
LED两面翻显示屏与常规LED显示屏比较 LED显示屏 奥耐克LED两面翻显示屏
1 LED显示屏,尽管亮度可以达到8000cd-10000cd,但是在白天使用效果不理想; 两面翻显示屏在白天由高精度写真展示广告,效果比显示屏更加理想;
2 本身能耗大(650W/平方米以上),全天最少工作15小时,广告费收入还不够电费、场租等运营性支出; 本身能耗只有同等规格传统显示屏的三分之一,同时显示屏工作时间也只有常规显示屏的三分之一,电费和维护成本大大降低了(只有常规显示屏的五分之一)。
3 屏体长期处于高温、暴晒等恶劣环境下,故障率高; LED屏体白天翻到背面,避免了阳光暴晒和高温工作等恶劣环境,故障率远低于常规LED显示屏;
4 在白天的使用环境,亮度要求高,LED长期工作在大电流状态,LED衰减较快、寿命短; 通常显示屏工作在夜间环境,亮度只要800至1000cd, LED作电流很小, LED衰减较小,工使用寿命可达十年以上;
5 模组结构复杂,需要专业人员的定期清洗、维护。 结合三面翻三棱柱面专门设计的分体结构,只有一般电工就进行维护。
产品优势
> 真正满足户外应用的LED两面翻
> 低能耗驱动IC
> 远程集中供电技术
> 超薄独立箱体
> 模组集成恒流恒压技术
> 专用光学面盖
