目前,液晶电视的使用越来越广泛,在人们的日常生活中占据越来越重要的位置,而其消耗的能量也越来越引起人们的关注。因此,各个电视、液晶厂商都投入极大的物力、人力、财力加大研发力量去降低功耗,从技术发展趋势上来说,如何降低背光的功耗最受到关注。因为背光源是最大的能量消耗者,降低了背光的功耗,也就大大降低了整机的功耗。这其中的技术包括改善背光源的驱动电路,改善LED的发光效率,开发新的LED种类,目前,Local Dimming是这些技术中最易于实现,效果最明显的一项技术。尤其是直下式LED背光搭配Local Dimming技术,可大幅度降低电量、提高显示画面对比值、灰阶数、及减少残影等。
1. Local Dimming BLU概述
Local Dimming即局部背光调节的意思,利用数百个LED组成的背光代替CCFL背光灯,背光LED可根据图像的明暗进行调节,显示幕图像中高亮的部分的亮度可以达到最大,而同时黑暗的部分可以降低亮度,甚至关闭,以达到最佳的对比度。这样,暗区亮度的降低就降低了背光的功耗。Local Dimming广义而言,大致可分为三大类,分别为0D、1D、2D dimming,其中,2D dimming能将local dimming的技术发挥到最佳效果。从下图可看出local dimming和非local dimming在能耗上和对比度上的差别。
2. 系统结构框图
基于MCU的loacl dimming方案由三个部分组成,分别是FPGA或SOC,MCU和LED Driver IC,SOC采集图像信号并通过SPI接口发送资料给MCU,MCU进行资料处理后再通过SPI控制1个或多个LED Driver.
3. SAC Demo Board的结构框图
SAC的方案是将DC-DC部分,MCU和LED Driver置于同一套板上,DC-DC可根据灯串电压的不同要求进行升压或降压,MCU采用Cortex M0 32位高性价比MCU,LED Driver采用AMS的AS3695C,DC-DC为24升压到50V,具体要升到多高的电压根据所接LED的总电压,因为AS3695C可驱动16路通道,有两路回馈,因此每8路通道为一个回馈,需要两组DC-DC电路。
方案框图:
方案BOM表(每16通道)
4. 各主要元器件特点
AS3695C特点:
●可驱动16通道的LED
●输出电压30V,外置MOSFET,驱动电流由MOSFET决定
●电流精度高达+/-0.5%
●集成SPI接口
●具有开短路、过温检测和保护动作
Cortex M0 单片机特点:
●Cortex-M0内核,高达50MHz的主频,高达40个I/O口
●2-8K SRAM,32K Flash
●2 SPI,最高速率可达25MHz
●极低的功耗,更快的处理速度,仅相当于8位元MCU的价格
MAP5201
●专门为LED TV 背光驱动而设计
●宽电压输入范围,最高至36V
●支援升压(Boost)和降压(Buck)两种拓扑结构
●内部集成1A MOSFET驱动电路
●开关频率可程式设计,最大500Khz
●输出短路保护电路
●独立控制的双路DC-DC输出。
MDD1903
●N沟道MOSFET
●耐压100V
●ID =11A @VGS =10V
●RDS(ON) < 120mΩ @VGS = 10V
< 135mΩ @VGS = 6.0V
