下面开始正题,V850的时钟还是比较饶人的,需要仔细的去读datasheet,另外我到现在还有无法理解的地方在datasheet上面。下图是系统时钟的框图:(红色的圈里就是不理解的地方,不知道在哪个地方设置)
代码出处 system.c
void SystemClkInit( void )
unsigned char psval = 0;
VSWC = CG_VSWC_VALUE; // 设置 内部外围功能控制寄存器 值为17
/* Set main system clock */
OSTS = CG_OSCSTAB_SEL16; // 设置 晶振稳定时间选择寄存器 值为0x06(2^16/fx),为下面检测OSTC做准备
psval = CG_CPUCLK_MAINFEEDBACK | CG_CPUCLK_SUBNOTFEED | CG_CPUCLK_MAINENABLE;
PRCMD = psval;
PCC = psval; // 设置 MCU时钟控制寄存器 值为0x80,禁止子时钟振荡器,使能主时钟振荡器
while (!(OSTC || 0x00)) // 检测 晶振稳定时间状态寄存器 的最低为是不是为1(晶振震荡以稳定)
PLLS = CG_PLLLOCKUP_SEL1; // 设置 锁相环锁定时间规格寄存器 值为0x03(2^13/fX (default value)),为下面检测LOCKR做准备
PLLON = 1; // 设置 PLLCTL锁相环控制寄存器 最低位为1,使能锁相环启动
while (LOCKR && 0x01) // 检测 锁相环锁定状态寄存器 的最低为是不是为0(锁相环以锁定)
psval = CG_MAINSYS_MAINOSC;
PRCMD = psval;
MCM = psval; // 设置 系统主时钟方式寄存器 值为0x01(设定主时钟源非内部高速振荡源)
SELPLL = 1; // 设置 PLLCTL锁相环控制寄存器 的次低位为1,与MCM寄存器配合设置主时钟通过锁相环倍频
/* Set fCPU */
psval = PCC | CG_CPUCLK_MAIN0; // 设置 系统主时钟的分频系数,对内部设备时钟没有任何影响,仍然为32MHz
PRCMD = psval;
PCC = psval; // 设置 MCU时钟控制寄存器 的低4位,设置分频系数
RCM = CG_RCM_INITIALVALUE | CG_LOWCLK_STOP | CG_HICLK_STOP;//设置 内部振荡器模式寄存器 值为0x83,关闭内部高速,低速振荡源
/* Set fXP1 */
SELCNT4 = CG_SELCNT4_FXX; // 设置 选择控制寄存器4 值为0x00,选择时钟源为fxx
/* Set fBRG */
PRSM0 = CG_PRESCALER3_DISABLE; // 设置 预分频3方式寄存器 值为0x00,禁止分频
/* WDT2 setting */
WDTM2 = 0x1F; // 设置 看门狗定时器2方式寄存器 值为0x1F,看门狗停止
代码出处 main.c
void main( void )
SystemClkInit(); // 初始化系统时钟为32MHz
/* CLKOUT pin set */
PMCCM |= 0x02; // 设置系统时钟输出引脚使能,输出值为系统时钟(32MHz)
/* PCL pin set */
PFC9H &= 0xDF;
PFCE9H |= 0x20;
PMC9H |= 0x20; // 设置P9_13脚为第二功能,时钟输出功能
PCLM = CG_PCL_ENABLE | CG_PCL_SEL0;
// 设置时钟输出功能使能,并且设置其分频系数(这里是进行4分频,输出为8MHz)
while (1);
代码出处 system.h
/* CPU system clock selection (CK3~0) */
#define CG_CPUCLK 0x07
#define CG_CPUCLK_MAIN0 0x00 /* fCPU = fXX */
#define CG_CPUCLK_MAIN1 0x01 /* fCPU = fXX/2 */
#define CG_CPUCLK_MAIN2 0x02 /* fCPU = fXX/2^2 */
#define CG_CPUCLK_MAIN3 0x03 /* fCPU = fXX/2^3 */
#define CG_CPUCLK_MAIN4 0x04 /* fCPU = fXX/2^4 */
#define CG_CPUCLK_MAIN5 0x05 /* fCPU = fXX/2^5 */
#define CG_CPUCLK_SUB 0x08 /* fSC (fXT or fRL) */
/* PCL clock frequency selection (PCK1~0) */
#define CG_PCL_SEL0 0x00 /* fPCL= fPLLO/4 */
#define CG_PCL_SEL1 0x01 /* fPCL= fPLLO/8 */
#define CG_PCL_SEL2 0x02 /* fPCL= fPLLO/16 */
#define CG_PCL_SEL3 0x03 /* fPCL= fPLLO/32 */
上面的代码设置系统主时钟输出32MHz可以在第一幅图的CLKOUT端口测量,在70f3630里是引脚"PCM1",可编程输出时钟输出为8MHz在70f3630里是引脚"P9_13"引脚。下面两幅图是用示波器测量的结果作为佐证:
