//为了方便大家调试,另附程序工程共大家下载,下载地址:http://download.csdn.net/detail/liyu3519/9873073
//程序说明:stc15f2k60s2采集dht11温湿度传感器数据,并从串口输出,实测可用,
//选择内部22.1184M晶振
#include
//IO口声明
#define dht11_io P20 //P2.0口作为数据读取接口
//常量声明
#define MAIN_Fosc 22118400L//主时钟
#define baud_rate 115200L//波特率
#define Timer1_Reload(65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate))//Timer1重装值
//变量定义
u16 U8FLAG;
u8 U8temp;
u8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
u8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
u8 U8comdata;
u8 datas=0;
//函数声明
void Delay30us(); //22.1184M晶振精确延时30微秒
void Delay40us(); //22.1184M晶振精确延时40微秒
void Delay18ms(); //22.1184M晶振精确延时30毫秒
void Delay1000ms();//22.1184M晶振精确延时1000毫秒
void read_byte(); //读取一字节的数据,并赋值给U8comdata
u8 read_temp();//读取温度,返回温度值
u8 read_humi();//读取湿度,返回湿度值
void serial_init();//串口初始化
void serial_send_byte(u8 dat);//串口发送一个字节的数据
void serial_send_string(u8 *dat);//串口发送字符串
void main()
Delay1000ms();
dht11_io = 1;
while(1)
datas=read_temp();
serial_send_string("温度:");
serial_send_byte(datas%100/10+'0');//十位
serial_send_byte(datas%10+'0');//个位
serial_send_byte(' ');
datas=read_humi();
serial_send_string("湿度:");
serial_send_string("\r\n");
Delay1000ms();
void read_byte()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!dht11_io)&&U8FLAG++);//超时3毫秒跳出
Delay30us();
U8temp=0;
if(dht11_io)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((dht11_io)&&U8FLAG++);//超时3毫秒跳出
if(U8FLAG==1)break;
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;
u8 read_temp()
dht11_io=0;
Delay18ms();
dht11_io=1;
Delay40us();
dht11_io=1;
if(!dht11_io)
U8FLAG=2;
U8FLAG=2;
read_byte();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
read_byte();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
read_byte();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
read_byte();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
read_byte();
U8checkdata_temp=U8comdata;
dht11_io=1;
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
return U8T_data_H;
u8 read_humi()
dht11_io=0;
Delay18ms();
dht11_io=1;
Delay40us();
dht11_io=1;
if(!dht11_io)
U8FLAG=2;
U8FLAG=2;
read_byte();
read_byte();
read_byte();
read_byte();
read_byte();
dht11_io=1;
return U8RH_data_H;
void serial_init()
S1_8bit(); //8位数据
S1_USE_P30P31();//UART1 使用P30 P31口默认
TR1 = 0;
AUXR &= ~0x01;//S1 BRT Use Timer1;
TMOD &= ~(1<<6);//Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;2
AUXR |= (1<<6);//Timer1 set as 1T mode
TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
TL1 = (u8)Timer1_Reload;
TR1 = 1;
PS = 1; //高优先级中断
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
EA = 1; //允许全局中断
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
while(*dat)
serial_send_byte(*dat++);
/********************* 串口1中断函数************************/
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
if(RI)
RI = 0;
if(TI)
void Delay30us() //@22.1184MHz精确延时30微秒
unsigned char i, j;
i = 1;
j = 162;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay40us() //@22.1184MHz精确延时40微秒
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 1;
j = 217;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay18ms() //@22.1184MHz精确延时18毫秒
unsigned char i, j, k;
_nop_();
i = 2;
j = 132;
k = 67;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay1000ms() //@22.1184MHz
_nop_();
_nop_();
i = 85;
j = 12;
k = 155;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
