编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 470K/1W | 1 |
R2、R3、R4 | 电阻 | 2K | 3 |
R5 | 电阻 | 100K | 1 |
R6 | 金属膜电阻 | 1M/1W | 1 |
RP1、RP2 | 微调电阻 | 100K | 2 |
C1 | 电解电容 | 100u/16V | 1 |
C2 | 电解电容 | 220u/16V | 1 |
C3 | 金属化纸介电容 | 1u/400V | 1 |
C4 | 涤纶电容 | 1800 | 1 |
VD1、VD4、VD6、VD7 | 整流二极管 | IN4007 | 4 |
VD2、VD3、VD5 | 开关二极管 | IN4148 | 3 |
VDW | 稳压二极管 | 12V/1W | 1 |
LED1、LED2 | 发光二极管 | 红、绿各1个 | 2 |
VT1 | 晶体三极管 | 9013 | 1 |
IC1 | 六非门集成电路 | CD4069或C033 | 1 |
YD | 压电陶瓷片 | 加助声腔 | 1 |
CZ | 交流插座 | 1 | |
J | 电磁继电器 | 线圈电压12V,触点电流按需选取 | 1 |
调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(220V),用一白炽灯作负载,使LED1、LED2均熄灭,白炽灯亮,然后将调压器调至上限值或下限值,调RP1或RP2使LED1或LED2刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。
全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一点的圆孔固定压电陶瓷片,并用一个合适的瓶盖给压电片作一个助声腔,使其有较响的鸣叫声。
