先上源码
--wifi_light.lua
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("wifi_ssid","wifi_psw")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 0
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."
buf = buf.."
GPIO0
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH);
end
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
1.设置ESP8266的WiFi模式为STATION(连接路由器)
句法: wifi.setmode(mode[, save])
作用: 配置 WiFi 模式使用
参数:
mode 价值应该是其中之一
wifi.STATION: 当设备连接到 WiFi 路由器时。 这通常是为了让设备访问互联网。
wifi.SOFTAP: 因为当设备只作为一个接入点。 这将允许您在 WiFi 网络列表中查看设备( 当然, 除非您隐藏 SSID) 。 在这种模式下, 您的计算机可以连接到设备, 创建一个局域网。 除非您更改该值, 否则 NodeMCU 设备将被分配一个本地 IP 地址 192.168.4.1, 并为您的计算机分配下一个可用的 IP 地址, 例如 192.168.4.2。
wifi.STATIONAP: 是的组合 wifi.STATION 和 wifi.SOFTAP。 它允许您创建本地 WiFi 连接并连接到另一个 WiFi 路由器。
wifi.NULLMODE: 将 WiFi 模式更改为 NULL_MODE 将使 wifi 进入与 MODEM_SLEEP 类似的低功耗状态, 但未提供 wifi.nullmodesleep(false)。
save 选择是否将 wifi 模式保存到闪存
true: WiFi 模式配置将在电源周期中保留。 (默认)
false: WiFi 模式配置将不会通过重新启动进行保留。
2.配置wifi的名字和密码,这里需要自己修改一下
3.创建一个TCP服务器监听80端口
句法: net.createServer([type[, timeout]])
作用: 创建一个服务器。
参数:
type: net.TCP (默认) 或 net.UDP
Timeout: 对于 TCP 服务器, 超时时间为 1〜28'800 秒, 默认 30 秒( 非活动客户端断开连接)
返回:
net.TCP 时返回: net.server 子模块
net.UDP 时返回: net.udpsocket 子模块
句法: net.server:listen([port],[ip],function(net.socket))
作用: 从 IP 地址侦听端口。
参数:
port: 端口号, 可以省略(随机端口将被选中)
ip: IP 地址字符串, 可以省略
function(net.socket): 回调函数, 如果连接成功创建, 则传递给调用者函数
第一个参数:
回调的第一个参数是套接字(即 socket)。
第二个参数:
如果事件是“接收” , 则第二个参数是以字符串形式接收的数据。
如果事件是“断开” 或“重新连接” , 则第二个参数是错误代码。
如果指定了重新连接事件, 则断开只接收“正常关闭” 事件。
否则, 所有连接错误(正常关闭) 传递到断开连接事件。
句法:net.socket:on(event, function())
作用: 注册特定事件的回调函数
参数:
event: 字符串, 可以是“连接” , “重新连接” , “断开” , “接收” 或“发送”
function(net.socket[, string]):回调函数。 可以 nil 删除回调。
句法: net.socket:send(string[, function(sent)])
参数:
string: 字符串中的数据将被发送到服务器
function(sent): 用于发送字符串的回调函数
句法: net.socket:close()
作用: 关闭嵌套字
4、 处理接收的数据(即字符串 request 的内容)
关键字 local: 定义局部变量。
_, 指声明虚变量, 说白了就是不想要前两个返回值, 给他个虚变量名, 以后不会调用此数据。
string.find (str, substr, [init, [end]])
在一个指定的目标字符串中搜索指定的内容(第三个参数为索引),返回其具体位置。 不存在则返回 nil。
第一个返回值: 起始位置。
第二个返回值: 终止位置。
string.gmatch(s, pattern)
会返回一个迭代器函数, 通过这个函数可以遍历到一个字符串中所有出现指定模式的地
方。 这个函数可以通过泛型 for 提取数据。
最后把代码发送到mcu,mcu连接成功后会打印出来响应的IP,子网掩码、网关。
第一个就是ip,现在用浏览器登录进入这个地址,
然后点击按钮就可以进行测试了。
