设备:三极管,电阻(500R),洞洞板,示波器,LED(3.3V-3.6V),stm8单片机(产生PWM信号),带电流显示可调电源。
方法:电路硬件方面与试验4相同,信号源,采用stm8产生243hz的可调占空比PWM信号。
电路图:暂无
测试环境:常温下
编译环境:IAR
程序
初始化程序:
TIM2->PSCR = 0x00;
TIM2->ARRH = 0xff;
TIM2->ARRL = 0xff;
TIM2->CCMR1 = 0x60;
TIM2->CCER1 = 0x01;
TIM2->CCMR1 |= 0x08;
TIM2->CCR1H = 0;
TIM2->CCR1L = 0;
电源电压为5V,测试分辨率为8位,0-ffff
TIM2->CCR1H 占空比 电流 基极平均电压
00 0% 0.00A 0V
01 1% 0.01A 85mV
10 6.8% 0.04A 312mV
20 12.6% 0.08A 586mV
30 19.4% 0.12A 795mV
40 25.2% 0.16A 1.06V
50 31.4% 0.19A 1.33V
60 37.9% 0.23A 1.61V
70 43.7% 0.27A 1.88V
80 49.5% 0.31A 2.14V
90 55.9% 0.35A 2.41V
a0 62.1% 0.39A 2.69V
b0 68.0% 0.43A 2.97V
c0 74.8% 0.47A 3.24V
d0 80.6% 0.50A 3.52V
e0 87.4% 0.54A 3.79V
f0 93.2% 0.58A 4.05V
ff 99.0% 0.62A 4.23V
ff ff 100.0% 0.62A 4.25V
从以上数据可以反映出,占空比与电流的线性度,还是比较好的,每个档位,基本控制在0.04A左右,在要求不高的情况下,用这个,应该没什么问题
直接使用电压进行控制
基极控制电压, 集电极电流
720mV 0.01A
756mV 0.02A
770mV 0.03A
785mV 0.04A
880mV 0.08A
960mV 0.12A
1.00V 0.16A
1.07V 0.19A
1.10V 0.23A
1.20V 0.27A
1.32V 0.31A
1.52V 0.35A
1.76V 0.39A
2.14V 0.43A
2.48V 0.47A
2.80V 0.50A
3.28V 0.54A
3.76V 0.58A
4.37V 0.62A
从上面的数据可以看出,如果单纯加电压的情况下,虽然电压和电流也是成正比关系,但可以看出,电压电流的线性度,并不如pwm的线性度好,尤其是在电压低的时候,感觉斜率比较大。所以在用的时候,还是采用PWM控制较好
