beep bit p3.7 ;蜂鸣器定义
org 00h
jmp main
org 23h ;串行中断入口地址
jmp com_int ;串行中断服务程序
;*********** 主程序开始 *******************
org 30h
main: mov sp,#30h ;设置堆栈
lcall rest ;初始化
lcall comm ;串口初始化
jmp $ ;原地等待
; ************* 初始化 *********************
rest: mov p0,#00h ;禁止数码管显示
mov p2,#255
clr beep ;禁止蜂鸣器
mov p1,#255 ;禁止LED显示
RET ;返回
; ************** 串口初始化 *****************
;设置串行口工作方式1,定时器1作为波特率发生器
;波特率设置为 2400 ;
comm: mov tmod,#20h ;设置定时器T1工作方式2
mov tl1,#0f3h ;定时器计数初值,波特率 2400
mov th1,#0f3h ;定时器重装值
setb ea ;允许总的中断
setb es ;允许串行中断
mov pcon,#00h ;波特率不倍增
mov scon,#50h ;设置串口工作方式1,REN = 1 允许接收
setb tr1 ;定时器开始工作
ret ;返回
;*************** 串口中断服务程序 ***********
; 如果接收 0FF 表示上位机需要联机信号,单片机发送 0FFH作为
; 应答信号,如果接收到 数字 1~ n,表示相应的功能;
; 这里,如果收到 1 ,则单片机向计算机发送字符 'H';
; 如果收到 2 ,则单片机向计算机发送字符 'e';
; 如果收到其他的数据,则发送 'J';
com_int: clr es ;禁止串行中断
clr ri ;清除接收标志位
mov a,sbuf ;从缓冲区取出数据
mov p1,a
mov dptr,#tab
cjne a,#0ffh,in_1 ;检查数据
mov sbuf,#255 ;收到联机信号,发送联机信号
jnb ti,$ ;等待发送完毕
clr ti ;清除发送标志
setb es ;允许串行中断
reti ;中断返回
in_1: cjne a,#1H, in_2 ;如果收到1
movc a,@a+dptr
mov sbuf,a ;发送 'h'
jnb ti,$ ;等待发送完毕
clr ti ;清除发送中断标志
setb es ;允许串行中断
reti ;中断返回
in_2: cjne a,#2,in_3 ;接收到 2
movc a,@a+dptr
mov sbuf,a ;发送 'e'
jnb ti,$ ;等待发送完毕
clr ti ;清除发送中断
setb es ;允许串行中断
reti ;中断返回
in_3: mov a,#03h
movc a,@a+dptr
mov sbuf,a ;发送 'j'
jnb ti,$ ;等待发送完毕
clr ti ;清除发送中断标志
setb es ;允许串行中断
reti ;返回
tab: db '2','h','e','j'
end
