GM计数管是探测辐射射线的常见元件,其管内充以惰性气体和少量有机气体。工作时,两极间加上适当的直流高压,射线粒子射入管内使气体电离,电子运动的过程中,受到强电场的加速,与许多分子碰撞电离产生大量电子,它们聚集后在外电路中形成可以计数的电压脉冲。
系统的整体工作原理是:探头部分的高压电路产生450v左右的直流高压,使得GM计数管在辐射射线的作用下产生脉冲信号。脉冲信号被送入MSP430F149微处理器的计数口进行计数,经过数学转换得出辐射剂量值并通过无线模块将数据发送到主机。主机的LcoRE6无线收发模块接收到探头无线模块发送过来的辐射剂量值,经过处理器处理后在LCD液晶上显示出来,数据同时由IPORT以太网转串口模块通过网线发送到上位机监控端。上位机除了查询显示剂量值外,还可以设置相应探头的报警阈值以及分布式探头编号的增加和删除。从而实现直观的人机交互监控。
2 无线收发模块设计
系统采用夏瑞科技公司的LcoRE6无线收发模块。该模块具有体积小、超低功耗、发射距离较远(300米内)、工作于免许可证频段、组网灵活等优点。可轻松实现点对点、点对多点、广播和Ad-Hoc网络等组网方式。
模块独有的Ad-hoc网络技术为重要数据的传输提供了快速、可靠的无线网络,使用户可以建立完全自适应和可升级、可扩展的应用系统。Ad-Hoc路由协议是专为多跳的无线传感器网络而设计的,网络中数百个传感器节点可以实时与控制中心进行数据通信。网络中的每个节点都可以为网络中的其它节点转发数据,接收到损坏的数据包时节点可以进行检测并丢弃错误的数据包。[page]
2.1 无线模块配置
配置LcoRE6模块的基本流程如图2所示。
(1)查看当前模块工作模式:AT命令为AT$B?,返回结果0为主机模式,返回结果1为从机模式。在实际应用中,数据采集探头部分无线模块设置为从机模式,命令为AT$B=1。主机部分无线模块设置为主机模式,命令为AT$B=0。
(2)查看当前网络ID:AT命令为ATI?,返回结果即为当前网络ID号。为了使同一网络中的设备能够正常通信,免受其他网络设备对本网络的数据干扰,同一网络中的所有设备无线模块应该设置为同一ID号码。修改ID的AT命令为ATI=参数值。
2.2 无线模块外围接法
由于LcoRE6模块采用串行UART数据接口技术,使得其外围电路十分简单,通信口只需占用单片机的一个串口,两个引脚,十分便于集成。而且通过其特有的休眠(WAKE)引脚,可方便的设置工作于低功耗模式,如图3所示。
3 主机与上位机通信模块设计
由于辐射监控系统的特殊性,需要建立一个远程监控平台以便于能够实时直观的监控。通过周立功IPort以太网转串口模块将监控主机连入因特网,我们便可以方便的在任何地方查询和监控。[page]
4 系统软件设计
系统上电后,系统进行I/O口和液晶初始化,然后读取存储芯片24c64中存储的探头编号和数目,主机通过无线通信方式依次向这些探头询问数据,探头应答从而进入数据采集程序,接着进行ERR、阈值、掉线三种报警状态判断。系统的主要流程图如图5所示。
[page]
5 上位机监控端
主机通过IPORT嵌入式以太网转串口模块和PC服务器通信,然后监控人员通过因特网登录服务器网页,查询相应探头采集的数据。服务器实时查询并存储监控剂量值,从而可以获得年月日多种统计数据。图6所示为实际项目中系统的1号监控点的数据监测曲线图。其中纵坐标代表监测值,横坐标代表监测时间点。如果某时刻监控数据大于报警上限,则系统自动对监控人员发出报警信号。
6 结束语
本文介绍了利用MSP430单片机和LcoRE6无线收发模块构建的无线辐射监控系统方案,给出了关键模块部分的实现方法。系统已经投入实际项目运行,运行可靠直观。通过该系统,不仅能实现区域覆盖监控,还可以通过网线在任何有因特网的地方方便的进行实时监控,因此该系统应用前景十分广阔。
