QX6102是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于交流85Vac~265Vac全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流电源。
芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,
芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源嵌位等功能。
方案特点
1、外围简单,仅有8个元器件即可完成方案设计,并可使用工字电感设计方案,成本优势明显
2、恒流精度高≤1%
3、转换效率高≥92%
4、输出无频闪
5、可替代高压线性恒流驱动方案
典型应用图
