Simulink工具可以对分系统或单个仿真模型进行设计。RTW(Real—Time Workshop)是MATLAB提供的自动化代码生成工具,将Simulink模型框图转化为标准的C语言代码。学会利用 MATLAB/Simulink创建仿真模型,利用MATLABRTW工具,通过这种方式在IAR环境中对Simulink模型进行集成和调用,从而辅助在科研及工程实践中准确、通用快速的建立分布交互仿真体系结构下的嵌入式系统仿真模型。该方式主要利用Matlab的RTW(Real- TimeWorkshop)工具箱的代码生成功能。本文介绍一种基于MATLAB/RTW实现实时仿真与嵌入式系统开发的方法,方法涉及以下的开发环境:
Microsoft Windows 7;
MATLAB VersionR2010b;
IAR430V5.3;
Proteus7.8。
1 嵌入式开发技术的基本流程
该方式主要利用Matlab的RTW(Real—TimeWorkshop)工具箱的代码生成功能。采用IAR作为中间工具,将RTW生成的C语言代码转为为在单片机中可以运行的HEX文件,最后通过Proteus软件来验证代码的正确性,基本流程如图1所示。
2 建立了Simulink模型并生成了RTW代码
到此模型代码生成的前期工作已经准备完毕,保存好模型,取名为Key_test。下一步就是打开Real—Time Work—shop选项中的Build按钮,之后Matlab将自动生成模型代码。在Matlab的命令窗口中显示如下内容:
### Connecting to IAR Embedded Workhench…
### Writing source file key_led_430_data.e
### Writing source file key_led_430_main.c
到此,模型的代码也成功生成。
3 RTW生成代码
3.1 RTW生成代码的原理
RTW可以直接从Simulink模型生成代码并且自动建立可以在不同环境下运行的程序,这些环境包括实时系统和单机仿真。RTW为用户系统设计到简单实现提供了简易的接口,它的代码生成器完全结构化,可开放可扩展。此外,RTW还为用户提供了TLC(目标语言编译器)以扩充自身的功能,使得生成的实时代码能够在不同的环境下运行,这主要是通过生成目标板硬件的硬件驱动程序实现的。
RTW提供了两种实现方式:一般模式和外部模式。一般模式下,RTW生成模型的实时源程序和可执行程序,直接在目标机的实时操作系统上运行,但是不提供实时监控和实时参数修改的功能。
RTW允许自定义构造,它既可以在自定义环境下工作,也可以在已经存在的环境下工作。构造(Build)过程有make_rtw文件控制。首先,make_rtw文件编译simulink的模块框图,生成exmodel.rtw文件,然后make_rtw启动TLC产生代码,接着,make_rtw文件调用模块make文件grt_default.tmf生成exmodel.mk文件。最后,如果目标主机与Hos宏定义相匹配,就调用make文件从源程序生成可执行程序。
此外,make是一个功能函数,它可以编辑和连接生成码,并且生成可执行程序。RTW调用make建立实时可执行程序,make文件由模板make文件生成,生成的make文件的名字是exmodel.mk,通过修改make文件可以对构造过程进行定制。RTW将exmodel. mk传递给make功能函数,make直接负责编译模型源程序和链接。
MATLAB本身会为用户提供一些适用于各类目标硬件的目标文件,但是在实际应用的过程中往往会受到用户需求的限制,因此,建议选择grt_tlc作为系统目标文件,但是grt_tlc生成的代码是运行于DOS下的,缺少一些与目标硬件相匹配的中断向量表和存储器配置等文件。
3.2 RTW生成代码
RTW生成的代码都源于模板,下面这个例子中所选择的模板是War.tlc。下面介绍该算法所涉及的函数与数据结构。
用RTW自动生成的代码包含如下函数:
1)Main,包含在war_main.c文件中,是算法的主要函数,由它调用其他的函数。
2)rt_OneStep,包含于war_main.c文件中,是算法的最主要结构,由Main调用,同时也调用Matlab_Test_step函数用以完成了模型的具体操作要求。
3)Matlab_Test_initialize,包含在Matlab. Test.c文件中,由Main函数来调用,用来初始化模型。
4)Matlab_Test_step,包含在Matlab_Test.c中,由rt_OneStep调用,在该函数中描述具体模型的输入与输出的关系。
用RTW自动生成的代码包含如下数据的结构:
①Matlab_Test_Y,用以存储输出信号的量值。
②用Matlab_Test_U,用以存储输入信号的量值。
4 采用IAR将RTW生成的C语言转为HEX文件
打开IAR,建立一个空工程,并加入生成的代码,生成IAR工程,单击右键,在菜单中选择Options,在对话框中的General Options目录下的Target子页面中选择芯片类型MS P430F2252,在Linnker目录下的Output子页面中,将输出文件名定义为Key_board.hex,并在Output项中选择 intel-extended,再单击工具栏按钮,编译工程(图3),窗口下部的信息显示编译成功。
5 实验仿真结果
打开Proteus软件,新建一个工程文件,选择MSP430F2252,正确地连接基本电路;连接好的电路图如图4所示。
点击Debug菜单后,选择Use Remote Debug Monitor的选项。然后,双击MSP430F2252器件,之后弹出来器件编辑对话框,最后在Program File选项中选择IAR所生成的HEX文件,进行仿真实验。
6 结论
实验结果证明,基于Matlab环境下生成的代码的可靠性很高。通过Proteus的仿真结果可以看出来,由Matlab生成的代码同样具有正确性。节省了很多繁重的工作和时间,具有很大的实际指导意义。
