空气污染是城市面临的共同问题。从伦敦、洛杉矶烟雾事件到近年我国雾霾。PM2.5是大气污染关键污染物,污染物浓度是衡量空气污染程度的重要指标。大气灰霾已成为重大民生问题。PM2.5逐渐进入环境空气质量标准。
颗粒物大小:大于10微米的颗粒物可以被鼻子和咽喉截住,而不会进入肺部。5到10微米的颗粒物可以在咽喉通过物理机制去除。小于5微米的颗粒物会到达支气管。直径小于2.5微米的颗粒物会通过呼吸进入肺部最深处。所以从人类健康讲是最受关注的颗粒物种类。PM是指英文颗粒物,25是指大气中直径小于等于 2.5微米的颗粒物。也称可入肺颗粒物。它是导致空气质量差、能见度低的罪魁祸首。因此,检测PM2.5对于观测、防治大气污染有重要意义。本文采用粉尘传感器检测PM2.5的浓度,经过单片机处理显示PM2.5的浓度,有超限报警功能。
1 硬件电路设计
如图1所示,空气质量检测系统由STC89C52单片机最小系统、GP2Y1010AU粉尘传感器、ADC0832模数转换器模块、LCD1602液晶模块、电源模块、蜂鸣器报警模块和按键模块组成。
系统原理图如下:
1.1 粉尘传感器和A/D模数转换电路
PM2.5的测量方法
根据PM2.5检测网的空气质量新标准,24小时平均值标准值分布如下:
夏普公司灰尘传感器GP2Y1010AU(如图3粉尘传感器内部构造),灵敏度高,可以用来测量0.8微米以上的微小粒子,可用于室内环境中烟气、粉尘、花粉等浓度的检测。以检测出单位体积粒子的绝对个数,而且内置气流发生器,可以自行吸入外部空气。其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,该传感器具有非常低的电流消耗(最大20mA,典型值11mA),可使用高达 7VDC。该传感器输出为模拟电压,其值与粉尘浓成正比。
主要参数:
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输出电压:0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
工作温度:-10~65口
存储温度:-20~80口
显示数据实时值+12分钟均值
粉尘传感器GP2Y1010AU通过对空气粉尘颗粒浓度的检测输出模拟电压值与粉尘浓度成正比。故在仿真原理图中,我们用可变电阻设计的局部限压电路代替传感器ADC0832模数转换时序说明如图6所示:
当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用。
当要进行A/D转换时,须先将CS使能端置于低电平,并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,用DI端输入通道功能选择的数据信号,DI端1位高电平启始信号,2、3位数据为“1”、“0”时,只对CH0进行单通道转换。3位后数据输出 DO进行转换数据的读取。4、11位(8、19)数据输出完成,A/D转换的结束。单片机将转换后的数据进行处理。
1.2 单片机和LCD显示模块
采用STC89S52单片机为控制核心,采用1602LCD显示粉尘测量浓度和设定浓度:
单片机处理算法如下:
关于烟的检出、判定值相当于香烟的烟那样的检出物,按如下表示。
可以检出的范围(输出电压可变范围(V))=输出电压范围:VOH(V)-无尘
时输出电压:Voc(V)。
将此换算成粉尘浓度:
检出粉尘浓度范围(mg/m3)=检出可能范围(输出电压可变范围(V))÷检出感度:K(V/(0.1 mg/m3)。
烟检出的情况下,其判定值如下:
判定值=检出浓度(mg/m3)+10xK(V/(0.1mg/m3)+无尘时输出电压(V))
[例]
检出浓度:0.2(mg/m3)来判定时
1)K:TYP0.5(V/(0.1mg/m3)
2)无尘时输出电压:0.9(V)的情况下
判定值=(0.2x 10)x0.5+0.9=1.9V
[灰尘的检出]
显示器显示粉尘浓度测量值和设定值。
1. 3 报警和污染级别提醒电路模块
当测量浓度值超过设置值时,声光报警;
等级指示灯状态:
绿灯:空气质量优 (数值0—35)
黄灯:空气质量良 (数值35—75)
红灯:轻度污染 (数值75—115)
1.4 按键模块
功能:浓度报警值设置;
检测P3.3、P3.4、P3.5,都是高电平表示无按键按下;当检测到低电平时,表示有按键按下;
按下设置键一次,LCD上浓度闪烁;表示进入浓度设置状态,此时每按加键一次,报警值增加0.01mg;每按减键一次,减0.01mg,二次按下设置键,设置结束。
2 软件主程序框图如图8所示:
3 结束语
基于单片机空气质量检测系统实现TPROTEUS仿真;据此制作的产品能够检测PM2.5。因为造价低能够实现家庭普及配置;对于提高全民空气质量意识有积极作用。
