1 概述 HT7500是HOLTEK公司生产的一种用来测量人体温度的CMOS数字温度表IC。HT7500利用接合器(bonding)选择,可测定出摄氏(℃)或华氏()体温,并通过驱动LCD显示。同时,该体温表IC还提供报警和自动切断功能。HT7500所需要的外部元件除LCD和感温元件(热敏电阻)外,还有1.5V的电池,开/关(ON/OFF)、压电蜂鸣器、电阻和电容。 2 芯片结构及引脚描述 HT7500芯片主要包括系统振荡器、控制电路、(温度)传感器振荡器、计数器和比较器、脉冲产生器、计时器、电压倍加器和LCD驱动器等,其结构框图如图1所示。 HT7500引脚配置如图2所示。表1列出了IC的引脚座标。
表1 HT7500引脚座标 | |||||||
单位:1mil=0.0254mm
HT7500的引脚描述如表2所列。 3电气特性及特点 (1)电气特性 HT7500的最大额定参数为: 电源电压0V~2V 输入电压VSS-0?5V~VDD-1?5V 工作温度-2?0℃~+75℃ 贮存温度-55℃~+125℃ HT7500的主要参数指标如表3所列。
HT7500的主要特点如下: 1)单片CMOS结构,利用1只1.5V的电池工作;2)测量范围为+32℃~+42℃(+90~+108),测量精确度为±0.1℃(±0.2),分辨力是0.1℃(0.1); 3)摄氏和华氏温度测量可利用接合器选择; 4)在身体发烧情况下报警; 5)最高温度保持,8分40秒后自动关断; 6)开/关利用一个按钮开关控制; 7)显示最后一次的测量温度。 4操作程序与功能 HT7500的操作程序与功能如下所述: (1)当按下开关接通电源时,将产生蜂鸣声(0.125s); (2)显示所有程序段(2s); (3)显示最后一次测量温度(2s);(4)显示L℃或(0.75s);(5)显示测量温度,℃或标记出现1Hz的速率的闪光;(6)如果温度<32℃ ( 或 90) , 显 示 L℃ ( 或 ) ;(7)如果温度≥42℃(或108),显示H℃(或);(8)在温度测量期间,总是显示较高的温度;(9)如果测量温度多于16s不变化,℃(或)标志闪光停止;(10)如果在测量过程中,出现温度高于37.5℃(或99.5),鸣蜂器报警,发出“嘟—嘟……”声,持续4s;
0.125s0.125s0.125s0.125s0.125s0.125s0.375s 如果温度≤37.5℃(或99.5),鸣蜂器报警,发出“嘟—嘟……”声,持续4s; B1…… 0.5s0.5s (11)当测量结束达到8分40秒钟时,将自动关断;(12)当测量结束时,如果在8分40秒内温度升高,℃(或)标志将再次闪光(重复两次停止),并重新计数8分40秒; (13)当蜂鸣声达到4s后,停止测量; (14)当电池电压偏低时,电池标记“V*”在1Hz的速度上闪光,此情况下的测试结果不精确。低电压检测条件是:1.35V±0.05V。 HT7500操作程序如图3所示。
表4HT7500相关驱动引脚与LCD程序段关系 5典型应用 HT7500只需外加少量的元件,就可以组成一个较高性能的数字体温表。图5为HT7500的典型应用电路。在图5中,HT7500脚RS上外接传感器采用503ET热敏电阻;脚VEE和CAP、C512上的外接电容(均为0.022μF)用作稳定VEE(-1?5V);脚BZ1、BZ2外接蜂鸣器用作产生报警音响;频率为5?3kHz;脚LOWC上外接可调电阻(400kΩ)用作调整低电压检测器的电平,该脚不用时开路;脚OSCI、OSCO外接电阻ROSC=820kΩ,与IC内置电容用作形成RC振荡器,产生32kHz的系统时钟;脚RS、RF和SC外接阻容元件构成一个交替RC振荡器,在一定时间内,只允许一个振荡器(RS或RF)被激活。脚RF上外接电阻REF是参考电阻,其数值等于503ET热敏电阻在37.5℃下的电阻值。在实际制作过程中,为了调节参考电阻REF,应让脚TEST2悬浮,测量的温度将是环境温度的精确值。IC脚9上连接选择开关。当脚9悬浮时,显示℃;当脚9连接VDD时,则显示。 |
