接下来,针对生物识别技术大体原理和分析,邵宇将目前较常见和较成熟的六种生物识别技术一一解剖分析。
一、指纹识别技术
指纹是人与生俱来的身体特征,大约在14岁以后,每个人的指纹就已经定型。指纹具有"固定性",不会因人的继续成长而改变。指纹也具有"唯一性",不同的两个人不会具有相同的指纹,自从1888年英国著名人类学家葛弥登、佛兰雪所发表实验报告,以科学方法证明此特性以来,世界各国先后设立了指纹储藏柜,经历六十多年,还未发现完全相同的指纹卡。
早在公元前7000-6000年,古代的亚述人和中国人就意识到了指纹的特点,并使用指纹作为身份的象征,19世纪中叶开始了对指纹在科学意义上的研究。20世纪60年代起用计算机自动识别指纹,同时刑侦用的指纹自动识别系统(AFIS)逐渐在全球开始了广泛应用。而这时的指纹采集一般都采用油墨捺印的方式。1980年后,随着个人计算机和光学指纹采集器的发明,指纹识别技术开始进入了一些非司法领域,如居民身份证等。1990年以后,廉价指纹采集器和计算设备的出现,解决了快速准确的匹配算法问题,使指纹识别技术走向了基于个人的应用。从此,人们对指纹识别技术的研究,对指纹的性质也有了进一步的认识。现在,指纹识别已经发展到了活体识别技术阶段,并已经被广泛应用在安全、考勤、计算机信息身份验证各个领域。
指纹识别主要有撷取、演算、传送、验证等过程,其原理如下:
①撷取(capture):首先利用指纹扫描仪,将指纹的图形及其它相关特征撷取下来。刚获得的图像有很多噪声。这主要由于工作和环境引起的;比如,手指被弄脏,手指有刀伤、疤、痕、干燥、湿润或撕破等。然后对其进行图像增强,减弱噪声,增强脊和谷的对比度。并为处理指纹图像所涉及的操作设计一个适合、匹配的滤镜和恰当的阀值。
②演算(algorithm):将图形及相关特征,运用程序运算及统计,找出该指纹具有所谓"人人不同且终身不变特性"的相关特征点,并将之数字化,该数字化之数据自然仍具有指纹"人人不同且终身不变"的特性。
③传送(transmit):将数字化的指纹特征在计算机上运用各种方式传送,不论采用何种传送方式或加解密方式,均仍保留该特有的特性。
④验证(verify):传送过来的数据再经程序运算、验证其与数据库中的比对资料的相似程度,达到一定程度以上的统计相似度,即可代表这是由本人传送过来的指纹数据。
故只要符合上述原理,中间无任何种转换上的漏失,且在一定的比对值以上,均可确认是本人的指纹。
下面描绘的是生物识别系统使用过程。
(1)捕捉选定生物特征;
(2)处理生物特征、提取和注册生物特征模板;
(3)在本机信息库、中央信息库或在如智能卡的便携式令牌内存储模板;
(4)现场扫描选定的生物特征;
(5)处理生物特征和提取生物特征模板;
(6)扫描获得的生物特征模板同存储的生物特征模板匹配;
(7)为应用提供匹配得分;
(8)记录系统使用的相关安全审计线索。
科学证明,这些纹路在图案、断点和交叉点是各不相同的,具有唯一性和永久性,这是支持指纹生物识别技术的重要科学依据。指纹的识别通常使用对比识别法,就是通过指纹采集仪把手指的特征点(断点,分叉点,孤立点)用复杂的指纹计算方法,把初始采集的特征点换算为计算机可以识别的加密二进制文件,存入计算机。在每次身份认证时,只要把新采集下的指纹和计算机内的指纹文件相互对比,就能在极短时间内完成任何人的身份识别认证。
指纹识别技术有:便于获取实用性强、可靠性易于增加、扫描指纹的速度很快而方便、应用广泛等优点。以亚略特的产品为例,指纹识别技术类产品系列就包括:指纹门锁、`指纹考勤机、指纹保险柜、指纹鼠标、指纹采集仪、指纹U盘、指纹硬盘、网络指纹认证平台系统等。
