这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压与定时两用控制器。其指标为:调压范围30—215V AC,定时5—60分钟,功率500W。可对各种家用电器进行调压(调光、调温、调速)或定时关闭。(提示:“调压”功能绝不能用于采用开关电源的电器!如电脑、彩电、手机充电器等。)
工作原理
该两用控制器的电路原理见图1(点击下载原理图)。调压、定时选择开关S2置于1时,NE555和S、C3、RP2及VS等组成定时控制电路。使用时,按一下AN,C3通过R2、AN迅速放电,这时,NE555的②、⑥端为高电平,③端输出低电平,双向可控硅VS导通,输出插座CZ有电压输出。直流电源经RP2、R3对C3充电,C3充满电后,NE555的②、⑥端电压降低到直流电源电压的1/3,此时,NE555置位,③端输出高电平,VS截止,CZ无电压输出。
当开关S置于2时,NE555和RP1、R1、C2等组成触发脉冲产生电路,NE555的③端输出频率约13Hz、占空比可调的触发脉冲。调整RP1即可改变触发脉冲的宽度,然后再用该脉冲去控制VS的导通角,使CZ上的输出电压随着导通角的变化而变化,从而达到调压的目的。VD1的作用是当调整RP1时,使振荡周期不变,而触发脉冲宽度改变。C5和VDW、VD2组成降压、整流电路,为NE555提供12V左右的直流工作电压。C5是降压电容。R2、R4是限流电阻。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 |
名 称 |
型 号 |
数 量 |
R1 |
电阻 |
47K |
1 |
R2 |
电阻 |
100Ω |
1 |
R3 |
电阻 |
100K |
1 |
R4 |
电阻 |
470Ω |
1 |
RP1 |
电位器 |
1M 线性电位器 |
1 |
RP2 |
电位器 |
3.3M 线性电位器 |
1 |
C1 |
电解电容 |
470uF |
1 |
C2 |
涤纶电容 |
0.1u |
1 |
C3 |
电解电容 |
1000uF |
1 |
C4 |
涤纶电容 |
0.01u |
1 |
C5 |
金属化电容 |
0.47uF 耐压≥400V |
1 |
VD1 |
开关二极管 |
IN4148 |
1 |
VD2 |
整流二极管 |
IN4007 |
1 |
VDW |
稳压二极管 |
12V |
1 |
VS |
双向可控硅 |
3A 600V |
1 |
IC |
时基电路 |
NE555 |
1 |
S |
转换开关 |
1×2小型钮子开关 |
1 |
CZ |
电源插座 |
10A 250V |
1 |
RP2用于调节定时时间,装好后,可在外壳上按时间与角度的关系标示好刻度。
该两用控制器安装完毕,只要选用符合要求的正品元件、安装无误,一般不用调试就可正常工作。
