如果以我的理解,罗姆在LED照明领域可以分为四大块:LED照明芯片、LED驱动芯片、LED相关控制及逻辑以及解决方案及参考设计展区。
首先看LED照明芯片,目前罗姆可以提供的LED光源芯片包括树脂基板封装COB光源、陶瓷基板COB光源、大功率白色LED、高亮高散热型LED以及高亮度全彩型LED。
除了LED芯片本身以外,封装同样是值得注意的地方,罗姆根据不同场合应用,采用了不同的封装技术。比如在树脂基板中,同时采用白树脂及硅树脂,实现耐硫度及长寿命。而陶瓷基板上,则采用硫化电镀部分及白树脂涂层法,通过高反射特性提高发光量。
另外在全彩LED方面,使用的是扁平框架,通过封装背面的金属框架散热。同时,根据罗姆工程师介绍,采用扁平化封装,可以为导光板光通道提供更长距离,这样会使照度更均匀,避免产生光斑。
现在,在清华大学,由罗姆投资建设落成的“清华罗姆电子工程馆”中,就竖立着一块采用罗姆LED的显示屏,该屏共用了32万2000个颗罗姆生产的LED芯片。[page]
在驱动模组上,罗姆目前可以提供从10W至100W以上的模组产品,同时支持球泡、灯管以及可调光等多种模式,据介绍,目前的模组产品全部以定制化为主,包括PWM调光驱动模块及线性调光驱动器等。
而在无线模组方面,罗姆则结合旗下LAPIS Semiconductor的技术,开发出四种无线模块,涵盖WiFi、Zigbee、蓝牙以及自组网。实际上目前无线领域竞争对手也非常多,罗姆工作人员表示,罗姆的产品都是宽温级,也就是适合于工业用,这与传统的消费级无线传输技术略有区别,当用在LED照明等应用中,必须要考虑工作温度及环境。
除了无线模组,在无线智能控制方面,罗姆也有多种传感器控制参考设计,包括接近式开关以及电容式传感器。比如和雪莱特一起做的非接触式开关调光,实际上整体成本并没有增加太多,但是极大提升了产品的科技感。
这里额外插一句电视用背光驱动芯片,罗姆工程师讲了个故事,在国内推广背光驱动芯片时起初不被客户所认可,但当客户拆解一些国际大厂的电视后,发现都使用了罗姆的背光驱动,结果生意顺利谈成。目前国内几家重要的电视生产商及屏幕OEM商,也都采用了罗姆的技术。在某知名品牌的一款电视中,一共使用了四颗背光驱动,可以同时控制96个区域的照度,可以灵活控制各个区域的调光。
BD555系列是罗姆LED驱动参考设计的灵魂。该系列是采用全是字方式对LED电流进行平均电流控制的转换器,同时支持线性、PWM及可控硅三种调光模式。
业界明星 BD555系列
“采用开关稳压器控制平均电流的方式比峰值检测控制更稳定,但由于电路增多、消耗电流大所以很难在LED小型照明上应用,BD555A系列则开发出专门用于LED照明的专门逻辑,解决了电路增多、功耗大的问题。同时通过采用数字电路控制,不需要依靠输入输出电压,即可控制LED电流的平均值。”罗姆的工作人员介绍道。这种数字平均电流控制技术可以使输入输出电压变动时,都可以保证输出电流恒定。因此无论是LED数量还是电压有所变化,都可以保证电路和元器件变更次数减少,通用元件采购概率高,而参考设计也无需作出特别重大的改变。
开发中的LED驱动器[page]
根据功率计调光方式不同,罗姆提供了众多LED驱动参考设计,包括筒灯、球泡灯、射灯以及大功率LED驱动(诸如隧道照明等)方案,可根据客户的灯珠设计,通过对BD555编程调整。这些参考设计都是经过了安规认证,符合EMC要求。
“目前,罗姆在上海和深圳都设有设计中心,为国内客户提供全方位设计支持。”罗姆半导体深圳有限公司设计中心高级工程师潘少聪说道。
通过以上的介绍,我们也可以看到在LED整体解决方案中,罗姆不只是提供元器件,也提供相应的电知识参考,同时也包括结构设计、散热对策、绝缘对策以及光源光路等设计。而对于整体智能家居施工,还提供了包括接地检测以及Zigbee控制IC及EEPROM构成的智能控制解决方案。
