镝灯属高强度气体放电灯,是一种具有高光效(75lm/w以上)、高显色显性(色指数80以上),长寿命的新型气体放电光源,光效高、显色性好、亮度高是金属卤化物灯的一种,它利用充入的碘化镝、碘化亚铊、汞等物质发出其特有的密集型光谱,使用时需相应的镇流器和触发器。
镝灯主要用途
1)作为钕铁硼系永磁体的添加剂使用,在这种磁体中添加2~3%左右的镝,可提高其矫顽力,过去镝的需求量不大,但随着钕铁硼磁体需求的增加,它成为必要的添加元素,品位必须在95~99.9%左右,需求也在迅速增加。
2)镝用作荧光粉激活剂,三价镝是一种有前途的单发光中心三基色发光材料的激活离子,它主要由两个发射带组成,一为黄光发射,另一为蓝光发射,掺镝的发光材料可作为三基色荧光粉。
3)镝是制备大磁致伸缩合金铽镝铁(Terfenol)合金的必要的金属原料,能使一些机械运动的精密活动得以实现。
4)镝金属可用做磁光存贮材料,具有较高的记录速度和读数敏感度。
5)用于镝灯的制备,在镝灯中采用的工作物质是碘化镝,这种灯具有亮度大、颜色好、色温高、体积小、电弧稳定等优点,已用于电影、印刷等照明光源。
6)由于镝元素具有中子俘获截面积大的特性,在原子能工业中用来测定中子能谱或做中子吸收剂。
7)Dy3Al5O12还可用作磁致冷用磁性工作物质。随着科学技术的发展,镝的应用领域将会不断的拓展和延伸。
镝灯应用范围
它光效高、显色性好、亮度高,镝灯有球形、管形、椭球形等多种形状可满足不同用途的需要,使用时需相应的镇流器和触发器。
日光色镝灯广泛应用于高大厂房、广场、工地、展览馆、大厅、广告牌、商场、体育场(馆)以及摄制彩色影片、转播彩色电视、彩色印刷等场合。
反射型日光色镝灯具有反射层,将灯与灯具合而为一,无需另配灯具,使用方便。该光源在兰紫光到橙红光的广阔光谱区域内辐射强度大,红外辐射小,具有光线集中,光利用率高的特点,是农科试验、培养农作物,加速植物生长的理想光源。适用于各种人工气候箱、人工生物箱、温室等场合作为人工辐射光源。
二、钨丝灯简介
钨丝灯,是以钨丝作为灯丝制成的白炽灯。钨丝灯能产生连续光谱,用于400~780nm可见光谱区。在分光光度计中作为可见光源。其光谱有效区域可延伸至3μm,故也用作近红外区的光源。
钨丝灯结构
为了增加灯泡的使用寿命,可以加长钨丝的长度。让热能分布在更长的空间内,但是会降低灯丝的温度,自然减低升华的情形,也就延长了灯泡的寿命。可是因为温度也降低了,因此产生可见光的发光效率也降低了。灯泡变得较暗,需要较高功率的灯泡才能产生相同的亮度。
虽然增加了灯泡的使用寿命省了点钱,但是所浪费的电能是否值得,就值得考量。因此长寿命灯泡通常使用在不易更换灯泡的场所较划算。若是使得灯丝的长度更长,其温度温度更低,甚至只发出暗红的微弱灯光,却仍然可明显的感受所发出的热(红外线)。
另外对于早期照相使用的闪光灯为了要能产生更接近于太阳光的频谱,于是缩短其灯丝长度,使其在更高的温度下工作,因此其工作寿命也就缩短为数小时。(灯丝内加入的气体,使得所产生的频谱相当于约4500℃黑体的频谱--高于灯丝温度)
钨丝灯规格
牌号特性及用途
WB001:绕制性能好,不下垂,适合于普通白炽灯、双螺旋或三螺旋荧光灯、节日灯、支架丝等。
WB150:耐高温性能好,加工性能优良,适用于卤素灯、又螺旋白炽灯等。
WB584:再结晶温度高,高温抗下垂性能好,适用于耐震灯丝、高色温灯丝等特种灯。
钨丝灯优点
钨丝灯功率小、耗电低,成本价格低,具有定向、散射、漫射等多种形式,有很好的照明效果。通用性大,彩色品种多。
钨丝灯缺点
寿命短,相对于其它节能灯来说,在同等亮度的情况下,荧光灯耗电量是钨丝灯耗电量的四分之一,只有极少一部分热能转化为有用的光能。
三、镝灯和钨丝灯的区别介绍
1.色温
镝灯色色温大概是5600,当然,上下会有浮动,因为灯泡老化什么的!但是大概都在5600K上下!钨丝灯的色温是3200K!这是二者最大的区别!
2.发光颜色
镝灯是白光,钨丝灯是黄光。
3.应用
现在照明灯具中,钨丝灯用的比较少,镝灯用的比较多。
古装戏用钨丝灯很频繁,只要是夜戏一般就都得钨丝灯上了。
4.型号不同
以ARRI的灯具为准,镝灯包括:200W,575W,1200W,2500W,4000W,6000W,12000W.还有新型的PAR灯,也属于镝灯类,200PAR,575PAR,1200PAR,4000PAR,6000PAR,12000PAR。
钨丝灯包括:150W,300W,650W,1000W,2000W,5000W,24000W。
结语:镝灯和钨丝灯的区别主要体现在色温、颜色、应用、型号和整流器上,本文就介绍到这,希望对大家有所帮助。
