嵌入式 > 技术百科 > 详情
问诊:全彩LED显示屏花屏
发布时间:2020-06-22 发布时间:
  LED显示屏花屏故障怎么解决呢?全彩LED显示屏花屏无法正常显示有多种原因的,这里对全彩LED显示屏花屏怎么解决做一个总结。
  要是新屏装上通电就花,那可能是控制卡设置扫描不对,或排线没有插对(检查从控制卡到第一个板子的排线),5V电源接错也会出现这个问题。
  要是使用了一段时间后突然发现这个现象,那除了控制卡故障外,最大的可能就是板子进水烧了芯片或电源。
  还有可以试试接个DVI接口的显示器先,看下显卡的DVI输出口是否信号正常。 一般灵星雨的卡的话 DVI接口分辨率是1024*768的。导致LED显示屏花屏的原因,还可能是显卡的问题,或者驱动问题。试着把显示屏后面的接收卡的网线拔掉按接收卡上的调试按钮,看屏体扫描是否正常。
  另外,引起全彩LED显示屏花屏的其他原因,也提供给大家参考:
  1、LED显示屏花屏无法显示
  解决方法:查看电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入
  2、LED电子显示屏显示不正常,花屏
  解决方法:
  (1)LED控制卡参数设置是否正确,有没有信号传输到电子显示屏LED控制卡上;
  (2)通讯线是否通讯正常,查看LED控制卡是否有信号输入;
  (3)LED控制卡5V供电是否正常;
  3、电子显示屏部分屏体显示不正常,如黑屏,花屏
  解决方法:查看显示异常的屏体电源是否正常工作;信号传输线故障;屏体单个模组故障。
  A.输出有问题
  1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
  2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
  3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
  4、机箱散热不好,导致显卡温度升高所致 。
  解决方法:排除散热问题。
  检查风扇运转是否正常,给风扇加油,清理机箱内的灰尘,解决散热问题后故障即可排除。
  5、重装系统,显卡或者显示器不支持高分辨率所致。
  解决方法:
  (1)重启电脑,连续按F8键,在高级启动菜单,选择进入“安全模式”回车登陆系统,然后在windows下进入显示设置,选择16色状态后,点击“应用”按钮,点击“确定”按钮。
  (2)重新启动电脑,在windows正常模式下,进入设备管理器,删除显卡驱动程序,重新启动电脑即可。
  以上就是全彩LED显示屏花屏原因及解决办法的介绍。从简单到复杂、从基本开始入手进行排查,就一定可以解决问题。实在不行请售后服务支持。
Keil5(MDK5)在调试(debug)过程中遇到的问题
