ATSC数字电视标准确定的HDTV系统由四个分离的层组成(图07-05-1所示),层之间有清晰的界面。
图07-05-1 美国GA HDTV系统分层体系结构和PS-WP4参考模型
美国GA HDTV(Grand AllianceHDTV)系统分层体系结构中的最高层为图像层(Picture layer),确定图像的形式,包括像素阵列,幅型比和帧频。第二层是压缩(视频和音频)层(Compression (video and audio) layer),采用MPEG-2图像压缩标准。第三层是运输(打数据包)层(Transport (packetization) layer),特定的数据被纳入不同的压缩包中,如节目1图像,节目2声音,或者辅助数据,采用MPEG-2系统标准。最后一层是传输层(Transmission layer),确定数据传输的调制和信道编码方案。对于地面广播,其标准采用Zenith公司开发的8VSB,此系统可通过6MHz的地面广播频道实现19.3Mb/s的传输速率。该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16VSB模式,可在6MHz的有线信道中实现 38.6Mb/s的传输速率。
下面两层共同承担普通数据的传输,上面两层确定普通数据传输的基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV(标准清晰度电视)。
上面两层还确定ATSC标准支持的具体图像格式。共有18种格式(HDTV6种、SDTV12种),14种采用逐行扫描方式。
(1)HDTV,1920像素(H)×1080像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(2)HDTV,1280像素(H)×720像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(3)SDTV,704像素(H)×480像素(V),宽高比16:9或4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(4)SDTV,640像素(H)×480像素(V),宽高比4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制。 HDTV除1种之外,图像格式都采用逐行扫描。因为1920×1080格式不适合在6MHz信道内以60帧/秒进行逐行扫描,故以隔行扫描取代之。SDTV的640×480图像格式与计算机的VGA格式相同,保证了与计算机的适用性。在所有12种SDTV格式中,有9种采用逐行扫描,保留3种为隔行扫描方式以适应现有的视频系统。
图07-05-2从协议栈角度描绘了GA HDTV的层次构成。GA HDTV在图的左边,PS-WP4建立的对应的参考模型在中部,ISO开放系统互连(OSI,Open Systems Interconnect)参考模型在右部。
(a) GA HDTV 协议栈 |
(b) PS-WP4 参考模型协议栈 |
(c) ISO 参考模型协议栈 |
图07-05-2 美国GA HDTV系统分层体系结构和PS-WP4参考模型协议栈
