音响,电声转换工具,最后要变成声音在你的客厅里回响,声音对空间的敏感,虽然要说清楚很难,但越大的房间对声音能量的需求越大。所以,请仔细考虑自己对声音的要求,如果只是当背景音乐,就好办一些。如果想好好领略音响的魅力,则要考虑适当的音压,特别是空间大小对低频的影响巨大。(小提示:20平米以下可以考虑书架式音箱,20平米以上最好考虑落地式音箱!)
二、市场调查
多跑几家店做试听比较,尽量选择信誉好,服务成熟的商家!
虽说无商不奸,但盗亦有道,并不是所有的JS都是昧着良心黑钱。好的技术和服务是可见的,但需要一定的判断力,那种宣称用了光纤传导信号是世界上最先进的音响技术的言论,明显是胡说八道,他把你当上个世纪的乡下佬了。更多的知识,请到我们论坛潜水!
三、环境的预先考虑
注意装修中一定要先预埋相关线路,比如环绕喇叭线,投影视频线等。尽量不要将音箱放在台子上,也就是说,你的电视柜不要设计成又长又笨重的那种!超长?3米?晕,赶紧送人……还有,音响柜的间隔不要想当然的作成只有15厘米的高度,实际上20厘米以上才比较有代表性!当然,最好还是根据实物来做,免得到头来发现放不下器材!我的建议是买专用的音响电视柜!对了,不要是抽屉式的,那真的很愚蠢,最多有玻璃门,但最好也省略,当声音引起共振时,你会发现玻璃门可能是多余的!
四、服务
无论如何,商家都应该提供上门安装和调试的服务!
相关的配件要齐全!比如信号线,喇叭线,环绕音箱的安装支架,这些即使产品本身不提供,但商家也有义务提醒你购买或者附送!有的商家把器材安装完毕,弄出声音后就走人了,这是不对的,他应该将简要的操作要领告诉你,并告诉你可能出现的状况以及应付办法,万一你解决不了,至少该有2到3次的上门售后服务。
五、关于AV环绕音箱
其实标准的AV多声道影音系统,要求每个声道的音箱规格一致,也就是说其实要求每个声道用相同的箱子,但实际上这样会造成成本大幅上升,现实中都是有妥协的,也就是环绕和中置音箱其实是缩水的型号,但也请尽量使用相同品牌的同系列产品,这样才是比较稳妥,否则各种参数无法保持接近,音色也不会连贯!
六、讯源载体
任何AV影音系统,都需要软件的支持,也就是说,如果你要杜比AC-3的声效,那么除了要配置符合AV-3要求的硬件之外,还要有具备AV-3声效的载体(DVD)软件!还有,即使软件上标示了AC-3的声效,还要标示5.1(或N.1)声道才算完结,因为AC-3也包括2声道的的,也就是说,AC-3不代表就一定具备5.1声道!DTS是否有这样的情况?我还没研究过,估计差不多,但DTS的诞生就是为了多声道,很少有见仅有2声道效果的DTS碟片。此外,从数据量上来说,DTS大大高于AC-3,因此,理论上,DTS的声效要好于AC-3。
关于各种声效格式,更多的信息请参考我们的论坛,由于是整理自网络,就不好意思拿出来啦
七、我该组建几声道的影院系统?
现在有5.1、6.1、7.1、8.1、9.1等各种多声道体系,该如何选择?我们知道,现在流行的基本是AC-3和DTS多声道AV系统,这些基本取得占主导地位的美国电影公司的支持,如果他们的DVD碟片上只有5.1的标示,我们买再多的喇叭来干什么?
当然,硬件也可以模拟出各种多声道效果,但那只是模拟,图个热闹效果而已,没什么本质的提升,和前面说的一样,没有软件商的支持,再多的声道也是浪费!所以该买什么样的系统,看看手头或市面上正版DVD背后的标示就明白该怎么做了!
