一般来说,EMC的OTP类型芯片是只能进行一次烧录的。但是如果在第一次烧录时,某一位为被烧为“1”,则该位可以再次被烧录成“0”;反之,如果已经被烧录成“0”了,则无法再次烧录成“1”。由此,有人发现了以下文章中介绍的这种多次烧录OTP芯片的方法。
在EMC单片机中,“ADD A,@0xFF”的机器码为全1。在下面这篇文章中,介绍的是用“ADD A,@0xFF”指令来预填,方便下次的改写。其实,还有更方便的办法:
文中提到的办法如下
ORG 0X000
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
MAIN1:
其实,可以改写成下面的程序,达到的效果和前面的方法是一样一样一样样的。
ORG 0X000
ORG 0X007 ;注意这条ORG定义
MAIN1:
另外,还有一种办法,是可以用NOP指令覆盖擦除原来的程序。因为NOP指令的机器码是全0。也就是说,任何指令都可以用NOP指令来擦除。如果灵活利用,也可以实现多次烧录的目的。这里就不展开说了。
补充一下,关于这种方法,如果用于学习,确实可以节省一些芯片。但是如果在正式工作中采用这种方法,耗费的时间和精力会比省下的芯片价值更多,有点得不偿失的味道。因此,匠人个人觉得没有太大的必要。毕竟现在EMC的芯片已经够便宜的了,而时间和精力才是更宝贵。
下文为网上装载文章,供网友参考:
ADD A,@0xFF的妙用
EMC的单片机全部是OTP的,开发时只能使用仿真器,但很多情况下,仿真器并不能仿真实际的运行环境,如工作电压为3.3V左右、测试系统的功耗、测试系统的稳定性、测试ADC、DAC、看门狗使用等,如果使用仿真器会根实际情况有很大差别,只有烧片子才能测试到实际结果,这样一次试验下来,如果运气不好,可能需要浪费10~20个芯片,造成很大的浪费。
要有效使用ADD A,@0xFF这条指令,需要对单片机系统编程进行一些分析,从仿真结果(包含硬件仿真器)根实际芯片运行的差异方面分析程序,可以把程序分为两个相对独立的系统:算法级程序和硬件级程序。
算法级程序:指与硬件无关的程序,如加减乘除算法,控制算法等,总之不涉及硬件单元的操作,这些程序由于其硬件无关性,使用仿真器和芯片结果肯定相同。[page]
硬件级程序:与硬件相关的程序,如WDT、计数器、端口、中断、休眠、唤醒等等,特别是WDT、中断、休眠、唤醒等需要在芯片上才能测试出实际的结果,比如测试休眠状态的功耗,用仿真器无论如何是试验不出来的。
闲话少说,书归正传。
有效使用ADD A,@0xFF可以将一个芯片当作数片使用,甚至可以到数十片,原理如下:
EMC单片机写烧写的过程实际就是将为1的熔丝位熔断成为0,即可以从1写为0,但不能从0到1,ADD A,@0xFF的机器码刚好是0x1FFF,全为1。例程如下:
第一次编程代码如下:
ORG 0X000
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
MAIN1:
JMP MAIN1
如果MAIN1程序运行结果不能达到预期目标,需要修改程序,假定为MAIN2。修改后代码如下:
ORG 0X000
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
ADD A,@0XFF
JMP MAIN2
MAIN1:
JMP MAIN1
MAIN2:
JMP MAIN2
