现在很多公司为了降低成本,把目光转向了PCB,比如把原来的六层板改成四层板,在PADS2007中就多出两个无用的层,很多人觉得别扭,总想把它们删掉。
在PADS2007 中将多层板的层数的减小的方法如下,现举个例子:4 层板删除 layer2、layer3 层,变成 2 层板,其他的做法以此类推:
1:删除layer2层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
2:删除layer3层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
3:进入菜单setup/Layer Definition面板。在Electrical layers栏中点击modify按钮。在弹出的对话框中输入 2。如果layer2、layer3 已经没有电特性数据,那么 4 层就变成 2 层板了。如果 layer2、layer3 已经还有电特性数据,会出现一个警告说layer2、layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进入第三步。
4:将原先布在layer2、layer3的相关部分布到top、bottom层即可。
笔者也多次将六层板变成四层板,但是还是发现,这样处理后,在修改某些设置时会出错,而且是与删掉的层有关。所以笔者不是很赞同这样做。
