问题1: | STC单片机抗静电(ESD)如何? STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+, STC89LE51RC,STC89LE52RC,STC89LE53RC, STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ |
STC单片机:高抗静电(ESD),6000伏静电测试 直接打在芯片管脚上,安然无恙 |
问题2: | STC单片机抗2000V快速脉冲干扰(EFT)如何? STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+, STC89LE51RC,STC89LE52RC,STC89LE53RC, STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ |
STC单片机:超强抗干扰,轻松过2KV/4KV 快速脉冲干扰(EFT) |
问题3: | STC单片机加密性能如何? | STC单片机:超级加密,无法解密 |
问题4: | STC 单片机宽电压特性如何? STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+, STC89LE51RC,STC89LE52RC,STC89LE53RC, STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ |
STC 5V单片机,宽电压,5V - 3.4V给复位信号,正常工作, STC 3V单片机,宽电压,4V - 1.9V给复位信号,正常工作, |
问题5: | STC 单片机低功耗特性如何? STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+, STC89LE51RC,STC89LE52RC,STC89LE53RC, STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ |
STC 单片机,Power Down,掉电时功耗<0.1uA(C版本) |
问题6: | STC 单片机如何烧录用户程序? STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+, STC89LE51RC,STC89LE52RC,STC89LE53RC, STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ STC89LE516AD,STC89LE58AD,STC89LE54AD STC89LE52AD,STC89LE51AD,STC89LE516X2 |
1.直接在用户系统上用ISP在线下载方式,将用户程序 下载进STC单片机 2.使用STC经济型ISP下载编程工具下载用户程序,然 后,再插到用户系统上使用。人民币50元 3.使用STC专用烧录器,直接烧录用户程序,然后, 再插到用户系统上使用。人民币200元 《STC89C51RC/RD+系列单片机中文应用指南》 |
问题7: | STC 单片机应使用何种编译器/汇编器 | 1.任何老的编译器/汇编器都可以支持,流行用Keil C51 2.把STC单片机,当成Intel的8052/87C52/87C54/87C58, Philips的P87C52/P87C54/P87C58就可以了 3.如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器,直接对该地址 单元设置就行了,当然先声明特殊功能寄存器的地址较好 常见的 C语言 格式有: sfr AUXR = 0x8e; sfr P4 = 0xe8; sbit P4_0 = 0xe8; sbit P4_1 = 0xe9; sbit P4_2 = 0xea; sbit P4_3 = 0xeb; 常见的 汇编语言 格式有: AUXR EQU 8EH AUXR DATA 8EH P4 EQU 0E8H P4 DATA 0E8H P4_0 EQU 0E8H P4_0 BIT 0E8H P4_1 BIT 0E9H 《STC89C51RC/RD+系列单片机中文应用指南》 #include sfr AUXR = 0x8e; sfr AUXR1 = 0xa2; sfr P4 = 0xe8; sfr XICON = 0xc0; sfr IPH = 0xb7; sfr WDT_CONTR = 0xe1; sfr ISP_DATA = 0xe2; sfr ISP_ADDRH = 0xe3; sfr ISP_ADDRL = 0xe4; sfr ISP_CMD = 0xe5; sfr ISP_TRIG = 0xe6; sfr ISP_CONTR = 0xe7; void main() { while(1) { P1 = 0x00; P1 = 0xff; } } |
问题8: | Keil C51编译器中无STC单片机型号,怎办 | 1.把STC单片机,当成Intel的8052/87C52/87C54/87C58, Philips的P87C52/P87C54/P87C58就可以了 2.也可安装STC仿真器的驱动程序,这样就看到型号了 |
问题9: | 如何仿真STC单片机 | 1.任何老的8051仿真器仿真的标准8051程序,都可以使用 2.新增特殊功能可以用ISP下载的方式直接看结果调试 3.也可以购买STC配套仿真器,1980元,无必要 |
问题10: | 我的40MHz/33M高频无源晶振,无法起振 | 1.40M无源晶振(高频),要起振,有技巧 2.XTAL2先接160欧电阻,再接2-PIN 无源高频晶振的一只脚 3.XTAL1直接接2-PIN 无源高频晶振的另一只脚 4.2-PIN 无源晶振的2个脚各接一个10pF以下电容到地 (低频时钟24M以下时,接47pF) 5.因是高频,须并接4.7k附近的电阻在无源高频晶振 的2个脚,降低高频晶振内阻,,以利起振,33MHz以上需 6.40M高频无源晶振,有些厂家的晶振,从起振到稳定的时间 较长,复位电容/电阻,10uF/10K不够,试试22uF/10K 7.40M高频无源晶振,复位电路尽量用 MAX810, STC810 |
