兼容DS18B20以及RW1820(VDD=2.8V)版本
#define RW1820_DQ_OUT GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow); //输出
#define RW1820_DQ_IN GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //输入
#define RW1820_DQ_HIGH GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_PIN_2); //拉高
#define RW1820_DQ_LOW GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_PIN_2); //拉低
#define RW1820_DQ_PULL_UP
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //上拉
#define RW1820_DQ_FLOATING
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); //浮空
#define RW1820_DQ_PUSH_PULL
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //推挽
#define RW1820_DQ_VALUE GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_PIN_2) //DQ值
void _delay_us(uint16_t nCount)
nCount *= 3;
while(--nCount);
* @brief _delay_ms
* @param nCount
* @retval None
void _delay_ms(uint16_t nCount)
while(nCount--)
_delay_us(1000);
void RW1820_Init(void)
uint8_t retry=0;
RW1820_DQ_OUT; //置为输出口
RW1820_DQ_HIGH; //总线拉高
_delay_us(1);
RW1820_DQ_LOW; //总线产生下降沿,初始化开始
_delay_us(700); //复位脉冲 总线保持低电平在480 - 960微秒之间
_delay_us(100); //100
RW1820_DQ_IN; //置为输入,主机释放总线,准备接收DS18B20的应答脉冲
while(RW1820_DQ_VALUE==1&& (retry<100) )//等待DS18B20发出应答脉冲
retry++;
_delay_us(1);
_delay_us(400); //持续60-400us
//-------------从DS18B20写1个字节函数
void RW1820_WriteByte(unsigned char _data)
int i = 0;
delay_us(10);
for (i = 0; i < 8; i++)
RW1820_DQ_LOW; //总线拉低,启动“写时间片”
_delay_us(2); //大于1微妙
if (_data & 0x01)
else RW1820_DQ_LOW; //总线拉低
_delay_us(60); //60
RW1820_DQ_HIGH; //总线拉高,释放总线,准备启动下一个“写时间片”
_data = _data >> 1;
//-------------从DS18B20读1个字节函数
unsigned char RW1820_ReadByte(void)
int i = 0, _data = 0;
delay_us(10);
RW1820_DQ_LOW; //总线拉低,启动读“时间片”
_data >>= 1;
RW1820_DQ_HIGH; //主机释放总线,接下来(2~15)us内读有效
RW1820_DQ_IN; //引脚设定为输入口,准备读取
if(RW1820_DQ_VALUE)
_data |= 0x80;
_delay_us(60); //60us后读完成
return _data;
int RW1820_ReadTemperature(void)//读取并计算要输出的温度
unsigned char temp;
unsigned int t;
RW1820_Init(); //复位
RW1820_WriteByte(0xcc);//发跳过序列号检测命令
RW1820_WriteByte(0x44);//命令Ds18b20开始转换温度
_delay_us(10);
RW1820_Init();
RW1820_WriteByte(0xbe);//读暂存器
temp = RW1820_ReadByte();
t = (int)(((temp & 0xf0) >> 4) + (temp & 0x07) * 0.125);
t += ((temp & 0x0f) << 4);
return t;
