介绍
电池在满足MCU最小供电状态下,无论MCU是运行、低功耗或重启状态,RTC一直处于工作状态。
主要特性如下:
日历功能
周期唤醒
事件触发
脉冲输出
RTC时钟源可选HSE,LSE,HSI或LSI。
为确保RTC精确工作,要求系统时钟(SYSCLK)必须等于或大于4*RTCCLK值。如果系统时钟(SYSCLK)为LSE或LSI,则RTC时钟必须等于系统时钟(SYSCLK),并且禁用RTC同步机制(置位RTC_CR1寄存器RATIO位)。
配置RTC时钟源为LSE,1分频,即32768Hz。
1. 等待CLK_CRTCR:RTCSWBSY位复位,然后设置CLK_CRTCR值为0x10;
2. 等待CLK_ECKCR:LSERDY位置位,标识LSE时钟源已稳定可用;
3. 等待CLK_ECKCR:LSEON位置位,标识LSE时钟源已启用。
配置ck_spre时钟:ck_spre时钟可用于日历和定时唤醒时钟。
ck_spre时钟,即1Hz时钟。
1. 设置7位异步预分频,RTC_APREG:PREDIVA,默认127;
2. 设置13(Medium)或15位同步预分频,RTC_SPRERx:PREDIV_S,默认255。
fCK_SPRE=fRTCCLK(PREDIV_S+1)(PREDIV_A+1)fCK_SPRE=fRTCCLK(PREDIV_S+1)(PREDIV_A+1)
执行以下操作顺序:
1. 写0xCA到寄存器RTC_WPR;
2. 写0x53到寄存器RTC_WPR。
写其它值到RTC_WPR,则自动激活RTC寄存器保护功能。
配置步骤如下:
1. 进入初始化模式,置位RTC_ISR中INIT位;并等待初始化标志位(INITF)置位;
2. 配置ck_spre时钟,即1Hz时钟;
3. 装载初始时间到Shadow寄存器(RTC_DR,RTC_TR),并复位日期格式为24小时制(RTC_CR1:FMT,默认复位状态);
4. 复位RTC_ISR中INIT位,退出初始化,等待初始化完成标志位(INITS)置位,表示初始化完成;
5. 读取Shadow寄存器时,需先检查同步标志位(RSF)状态,置位时方可读取正确值。
日历可从Shadow寄存器读取,也可直接读取。
RTC_DR3 读取年
RTC_DR2 读取月
RTC_DR1 读取日
RTC_TR3 读取时
RTC_TR2 读取分
RTC_TR1 读取秒
RTC_SSRx 读取毫秒
Shadow寄存器读取【默认】
优点:可确保读取年、月、日,时、分、秒一致性;
缺点:由于MCU在停止状态(Halt)时不更新Shadow寄存器,唤醒后需要等待一个RTCCLK后,才能读取正确值。
直接读取【置位RTC_CR1中BYPSHAD】
优点:MCU从停止状态(Halt)唤醒后,可立即读取日历值;
缺点:按序读取年、月、日,时、分、秒值,可能存在读取到的值不一致,因此需要连续读取两次,若两次读取值相同,才认为读取成功。
配置步骤如下:
1. 禁用周期唤醒功能,复位RTC_CR2中WUTE位;
2. 等待RTC_ISR1中WUTWF位置位,表示唤醒计数器可配置;
3. 配置唤醒时钟,设置RTC_CR1中WUCKSEL[2:0]位:
- 000: RTCCLK/16
- 001: RTCCLK/8
- 010: RTCCLK/4
- 011: RTCCLK/2
- 10x: ck_spre(1Hz,WUT计数范围:0x0000~0xFFFF)
- 11x: ck_spre(1Hz,WUT计数范围:0x10000~0x1FFFF)
4. 配置唤醒周期,装载寄存器RTC_WUTRH和RTC_WUTRL;
5. 使能周期唤醒功能,置位RTC_CR2中WUTE位。
周期唤醒功能由一个可扩展到17位的下行计数器实现。 两种时钟可选:
若配置周期唤醒中断(置位RTC_CR2中WUTIE位),则该中断会使MCU退出低功耗状态,进入运行状态。
