日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。
MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上信号链功能,且价格低廉,批量为 100,000 片时,最低单价仅为 2.95 美元。该款集成的 16 位 ADC 拥有五个差动输入通道,速率高达 8,000 次采样/秒 (KSPS),信号与噪声及失真之比 (SINAD) 的标准值为 84 dB。上述特性及 12 位数模转换器 (DAC) 1 微秒的建立时间使设计人员利用闭环控制达到目前便携式医学与工业应用的高精度测量的需求。该 16 位 ADC 具备可编程增益放大器、1.2 V 参考电压以及输入缓冲器,从而省去大多数应用采用外部信号调节功能的麻烦。所有外设均具有可最大限度降低功耗的选项。
将高达 32KB 的闪存与 LCD 驱动器(对比度控制保持在 1.8V 的输入电压)相集成可消除对 EEPROM 与外部 LCD 充电泵的依赖,从而缩小了板级空间,并简化材料清单。
MSP430F42x0 MCU 理想适用于在小型产品设计中寻求较高精度测量的客户。例如,现在可将尺寸为原来的四分之一、并包含了 LCD 显示屏的便携式高度计集成到几乎任意一款便携式设备中。在医学领域,MSP43F4x70 MCU 外设经过专门优化,是支持高精度测量应用的理想选择,实现获得准确度更高的临床读数,如血液胆固醇测量仪的读数。
MSP430F42x0 MCU 能够在工业与医学应用领域内常见的恶劣环境中使用。当晶振在活动过程中或在任何低功耗模式下因潮湿或外界物质而出现失效时,MSP430F42x0 能够确认故障,重新启动片上时钟系统振荡器并生成不可屏蔽的中断来对这一故障进行维修。
更换高精度设备中的电池可能会导致电压不稳定。零功耗掉电复位(BOR)功能可以在MSP430的电压低于规范值时将其复位,以避免设备出现不可预测的行为。
MSP430F4270 MCU 为快闪系统内编程与擦除以及16位ADC提供了最低2.5V的电压,从而将由碱性电池供电的系统使用寿命延长了 50%。MSP430 MCU 的超低功耗平台采用 1.1 微安 (uA) 的标准实时时钟待机电流以及 250uA 的工作模式电流,这使工程师能够对系统时钟进行调谐,以便精确地满足他们对应用的电源要求。其先进的 16 位 RISC CPU 支持快速指令执行,并能够通过完全同步的高速系统时钟在不足 6 微秒的时间内快速从待机状态中进行启动,从而使总功耗还不及同类器件的十几分之一。
MSP430F42x0 MCU 的规定工作电压范围介于1.8V 至3.6V 之间,其能够与所有的 MSP430 器件实现全面软件兼容。设计人员只需花149美元购买快闪模拟工具 (FET) MSP-FET430U48,即可立即开始开发工作,该工具包括基于新型USB的JTAG接口目标板以及全面的集成开发环境(包括调试程序、汇编程序/连接程序以及C编译器)。该工具链支持实时系统内开发,从而可存取该器件的嵌入式模拟逻辑,包括编程、全速操作、断点与时钟控制功能等。
MSP430F4270 MCU 将采用 32 KB 闪存,而 F4260 与 F4250 MCU 则分别采用 24 KB与16KB的闪存。所有三款器件均包含256B RAM及32 个 I/O 通道。MSP430F42x0 MCU 的样片现已上市,预计将于2005年5月投入量产。批量为 10,000 片时,建议的最低零售单价为 2.95 美元。
