程序加密
科研成果保护是每一个科研人员最关心的事情,为了不使自己的辛苦劳动付之东流,程序加密是十分有必要的。加密程序的方法有软件加密,硬件加密,软/硬件综合加密,时间加密,错误引导加密,专利保护等措施。有矛就有盾,有盾就有矛,有矛、有盾,才促进矛、盾质量水平的提高。好的加密算法可以更大程度的提高源程序的安全性。
44.2 STM8单片机ID码
STM8为每一片芯片都提供了一个世界唯一的ID码,相当于我们的身份证号码。我们可以通过唯一的ID码进行程序加密。
44.3 实验目的
实验步骤:
1.获取STM8芯片唯一ID码。
2.通过STM8芯片的ID码实现简单的程序加密。
44.4 程序文件设计 44.4.1 main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
* 说 明: 窗口看门狗实验电路
* 开发平台: 剑齿虎STM8开发板
* 作 者: 刘洋 张殿东
* 版 本: V1.0
* 日 期: 2016-05-03
* IAR开发环境 版本 V2.20.1
* ST库函数 版本 V2.2.0
#include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
* 函 数 名: main
* 功能说明: c程序入口
* 形 参:无
* 返 回 值: 错误代码(无需处理)
int main(void)
BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
printf("窗口看门狗测试程序\r\n");
while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
WWDG_Refresh();
* 函 数 名: BSP_Configuration
* 功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
LED_Init();//调用LED初始化函数
delay_ms(1000);
WWDG_Configuration();
rim();//打开总中断
/*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file,u32 line)
while(1)
#endif
pbdata.c文件中的程序
#include "pbdata.h" //引入自定义公共头文件
* 函 数 名: delay_us
* 功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
* 形 参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
* 返 回 值: 无
void delay_us(u16 nCount) //16M 晶振时 延时 1个微妙
nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3 相当于把nCount变量扩大3倍
while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
* 函 数 名: delay_ms
* 功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
* 形 参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
* 返 回 值: 无
void delay_ms(u16 nCount) //16M 晶振时 延时 1个毫秒
while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
* 函 数 名: Get_decimal
* 功能说明: 获得数值小数部分
* 形 参:dt输入数据 deci小数位数,最多保留4位小数
* 返 回 值: 放大后的小数部分
u16 Get_decimal(double dt,u8 deci) //获得数值小数部分
long x1=0;
u16 x2=0,x3=0;
if(deci>4) deci=4;
if(deci<1) deci=1;
x3=(u16)pow(10, deci);
x1=(long)(dt*x3);
x2=(u16)(x1%x3);
return x2;
