高功率高光通量LED
正常操作下使用寿命长达10万小时
多种颜色选择性
良好的色彩均匀性
符合ROHS规范
与自然光及大部分的卤素灯相比更省电
立即点亮(小于100nm)
无紫外线
应用:投光灯、工矿灯、路灯、筒灯等一般室内外照明,其特点为体积小,亮度高,便于组装。
产品系列:3-50W
颜色:正白、自然白、暖白
色温(K):4500-6500、3500-4500、2500-3500
驱动电流mA:300-4000
电压V:9-60
光通量lm:240-5500
显指≥:50-90
产品系列:6-100W
颜色:正白、自然白、暖白
驱动电流mA:700-3500
电压V:9-60
光通量lm:480-11000
显指≥:50-90
COB LED规格书
产品型号:YBO-LCOB-7010-5W-1S18P
特 性:节能,寿命长,纳秒级相应速度,环保。
应 用:普通照明,广告灯,建筑照明 ,路 灯。
Notes:
1. 所有尺寸以毫米(mm)为单位。
2. 公差为:±0.25mm。
3. 当实物与图片有差别时,以实物为准。
注意事项:
1) 产品光电性能级别由我司自行决定,各不同级别的产品光电性能有所差异,请客户根据己方使用条件自行决定使用方法。
2) 光通量各级别间的误差为±5%。
3) 主波长各级别间的误差为±1nm,X、Y色度坐标的测量误差为±0.015。
4) 顺向电压各级别间的误差为±0.05V。
5) 使用时须注意静电防护,人员须戴静电环及防静电手套,设备及仪器须接地。
6) 光源胶面不可挤压、碰撞。
7) 其它注意事项参照“LED光源使用注意事项”。
8) 对超出本产品允许使用条件范围而产出的任何后果,本公司不承担责任。
LED光源使用注意事项
1、安装LED光源前请做好相关防静电措施,人员必须戴静电环和防静电手套,设备及仪器必须接地线;
2、安装前检查产品相关光电性能参数及配置驱动电源;
3、焊接时注意事项
3.1、大功率(仿流明)产品我司规定支架脚宽边为正极,集成、陶瓷COB及铝基板COB正/负极分别见产品标识的“+”/“-”;
3.2、建议客户用低温无铅锡膏(特别是陶瓷基板),焊接温度不宜超过260℃,焊盘焊接时间不宜超过3秒,;
4、使用PC材料透镜不可过回流焊,耐高温材料透镜可过最高温度180℃回流焊(3分钟内),软硅胶模顶封装可过最高温度260℃回流焊(3分钟内);
5、安装陶瓷COB时避免外力作用在发光面胶体上,当发光面受到外力挤压时容易造成开路死灯,建议依据发光面尺寸设计截面中空夹具,以实现下压过程不会压到胶体;
6、安装软硅胶模顶封装灯珠时切勿按压胶体或二次透镜压到胶体,模顶封装的胶体本身偏软,外力容易使胶体发生移动或损坏,造成死灯;当安装过程中造成异物附在胶体表面时,可用无尘防静电碎布蘸湿无水乙醇后,用手小心擦洗,不可用丙酮、天那水等强腐蚀性溶剂清洗,作业人员需带橡胶手套。
7、在存放和周转的过程中,一定要避免包装盒收到挤压;拆封后未使用完的产品请及时密封真空保存。
