Author : 吾本杞人
#include "reg52.h"
#include "Intrins.h"
#include "TypeDef.h"
#include "CPUPin_Def.h"
#include "VarDef.h"
#define TIME_BASE_2MS 2
#define TIME_BASE_500MS 250
#define TIME_BASE_10MS 5
#define F_OSC 110592 //定义这个是默认按照11.0592MHZ的晶振算的 TH0 TL0的值 方式1 16位定时器
//注意这种写法只能晶振翻倍的时候改这个宏才有用,
//因为51单片机硬件不支持 浮点运算 12/11.0592 = 1 向下取整了 跟11.0592的晶振值是一样的
// 如果支持浮点运算会有芯片内部专门的的硬件浮点运算指令 这种写法也不行 必须强转类型
//如 ( double)12/(double)11.0592 要把类型强转成浮点数才行。
//目前有 硬件支持浮点 有软件浮点 就是说软件也可以实现浮点数运算。比如编译器看到特殊的代码会把转到
//一个特殊的函数去处理。 51 STM32 单片机目前好像都不支持硬件浮点数
void Timer0() interrupt 1 using 1
//采用静态变量这里只会执行一次,不管多少次中断因为是静态变量
//但不能写成
//如果实际换成了是12MHZ晶振 就改成 F_OSC / 120000 因为TH0 TL0 是按照11.0592算的值
static uchar TimeBase2ms = TIME_BASE_2MS * (F_OSC / 110592);
//如果11.0592的晶振 就1 如果是12.00MHZ 那这个值算出来说就是 1. 085xxxx 晶振跑的快了这个值要大点
//就是直接改F_OSC 这个宏就行了。不用改其他的
static uchar idata TimeBase500ms = TIME_BASE_500MS * (F_OSC / 110592);
static uchar TimeBase10ms = TIME_BASE_10MS *(F_OSC / 110592);
static unsigned char CountSignalDelay = 0;
//以上只会执行一次 static 定义声明初始化
uchar i;
TH0=0xfc ; // 总定时1000微秒, 进入中断需要12个周期, 所以实际定时1000 - 12 * 12 / F
TL0=0x72 ;
//这里 用工具算出来应该是FC 66 FC72-FC66 = 12
//让装载的数字 少用12个周期 进入中断因为进入中断需要12周期加上去正好1ms
_push_( SCONF ) ;
if( --TimeBase2ms == 0 ){
//0--3 是2毫秒为时基的定时器
for( i = 0; i < 4; i++ )
if( TimerNo[ i ] != 0 ){
if( --( TimerNo[ i ] ) == 0 ){//时间到
fTimer |= 0x01 << i; //置为时间到
if( --TimeBase10ms == 0 )
TimeBase10ms = TIME_BASE_10MS * ( F_OSC / 110592 );
ScanCopierSignal() ;//10毫秒掉一次函数
if( --TimeBase500ms == 0 )
TimeBase500ms = TIME_BASE_500MS * ( F_OSC / 110592 );
//处理以500ms为时基的定时器
for( i = 4; i < 8; i++ )
if( -- ( TimerNo[ i ] ) == 0 ) {
_pop_(SCONF);
