单片机全局变量 局部变量 堆与栈 的区别
局部变量空间,就是堆栈空间,也就是栈空间。
从局部变量声明的时候,它就在堆栈空间了,而不是调用函数的时候,才让它入栈的。
定义一个局部变量a,编译器会将a的地址分配到寄存器组R0~R7中去。由于它是局部变量,所以编译器将使用立即数赋值语句为代表a的寄存器Rn赋值,最后计算的结果也将存在寄存器组中,位置由编译器任意指定。
定义一个全局变量a,编译器将在RAM中为变量a指定一个专用地址,在C程序中给a赋的值将存入这个专用地址中。程序操作变量a时,首先从专用地址中取出存放的值,然后再进行计算。
结论:
局部变量由于用寄存器直接操作,存取速度和计算速度都很快;由于寄存器数量有限,如果局部变量过多,将使代码由于频繁分配寄存器而变得冗长。
全局变量被定义在内存中的专门地址上,存取位置固定。对于频繁存取的重要变量可以采用全局变量以减少代码的长度;由于全局变量总是占用内存,如果过多,或者把程序处理和计算中的一些中间变量也定义成全局变量,将大量消耗内存空间,处理速度会减慢,同时数据安全性也会降低。
接触过编程的人都知道,高级语言都能通过变量名来访问内存中的数据。那么这些变量在内存中是如何存放的呢?程序又是如何使用这些变量的呢?下面就会对此进行深入的讨论。下文中的C语言代码如没有特别声明,默认都使用VC编译的release版。
首先,来了解一下 C 语言的变量是如何在内存分部的。C语言有全局变量(Global)、本地变量(Local),静态变量(Static)、寄存器变量(Regeister)。每种变量都有不同的分配方式。先来看下面这段代码:
#include
int g1=0, g2=0, g3=0;
int main()
static int s1=0, s2=0, s3=0;
int v1=0, v2=0, v3=0;
//打印出各个变量的内存地址
printf("0xx ",&v1); //打印各本地变量的内存地址
printf("0xx ",&v2);
printf("0xx ",&v3);
printf("0xx ",&g1); //打印各全局变量的内存地址
printf("0xx ",&g2);
printf("0xx ",&g3);
printf("0xx ",&s1); //打印各静态变量的内存地址
printf("0xx ",&s2);
printf("0xx ",&s3);
return 0;
编译后的执行结果是:
0x0012ff78
0x0012ff7c
0x0012ff80
0x004068d0
0x004068d4
0x004068d8
0x004068dc
0x004068e0
0x004068e4
输 出的结果就是变量的内存地址。其中v1,v2,v3是本地变量,g1,g2,g3是全局变量,s1,s2,s3是静态变量。你可以看到这些变量在内存是连 续分布的,但是本地变量和全局变量分配的内存地址差了十万八千里,而全局变量和静态变量分配的内存是连续的。这是因为本地变量和全局/静态变量是分配在不 同类型的内存区域中的结果。对于一个进程的内存空间而言,可以在逻辑上分成3个部份:代码区,静态数据区和动态数据区。动态数据区一般就是“堆栈”。“栈(stack)”和“堆(heap)”是两种不同的动态数据区,栈是一种线性结构,堆是一种链式结构。进程的每个线程都有私有的“栈”,所以每个线程虽然 代码一样,但本地变量的数据都是互不干扰。一个堆栈可以通过“基地址”和“栈顶”地址来描述。全局变量和静态变量分配在静态数据区,本地变量分配在动态数 据区,即堆栈中。程序通过堆栈的基地址和偏移量来访问本地变量。
