概述
AT8800电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节AT8800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的 "脉冲" 亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。
引脚定义及说明
主要特性
●+6.5V至+40V工作电压范围
●可调输出电流(35mA至350mA)
●±3.5%输出电流精度
●内置调整元件,低压差(典型值0.5V)
●输出短路保护
●+5V稳压输出,4mA源出电流能力
●热关断
●差分LED电流检测
●高压使能引脚,实现亮度控制接口
●低关断电源电流(典型值12?A)
●204mV低电流检测基准,降低了功耗
●波形整形电路使脉冲电流具有平滑的边沿,从而降低了PWM亮度控制时的EMI
●采用小尺寸、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装 与ESOP8两种封装
●-40°C至+125°C工作温度范围
功能框图
应用
●汽车内部:地图, 门控车室照明灯, 射灯
●汽车外部: 尾灯和CHMSL
●交通预警灯
●导航与舰队管理
●通用照明设备
●标示牌, 加油站顶灯, 灯塔
典型应用电路
并联多个AT8800驱动大功率LED(Vcs-不超过4.1V)
并联应用AT8800
采用ICM7555定时器调光控制AT8800,ICM7555采用外部电阻及电容调整时间周期,在刹车期间,ICM7555信号使能EN端,点亮LED灯,LED的亮度取决与ICM7555的信号周期,当Vstop为高时,使能端上拉至Vstop,LED亮度达到最大。
ICM7555定时器控制AT8800
LED Current Thermal Foldback
负温度系数电阻连接在AT8800的V5和CS+端,当温度提高时,R2电阻上的压降提高导致LED的电流下降。
LED Current Thermal Foldback with an NTC Thermistor
其他应用
Two Brightness Level with Current Level Switch for Tail/Stop Lights
Figure 7 shows an application circuit with the
Multichannel HB LED Driver
Multichannel HB LED Driver for LCD Backlight
