4.2.2 同步触发器
二、同步D触发器
1.电路结构
为了避免同步RS触发器出现R=S=1的情况,可在R和S之间接入非门G5 ,如图4.2.6(a)所示。
逻辑符号:图4.2.6(b)所示。
2.逻辑功能
回忆:同步RS触发器的逻辑功能?
表4.2.2 同步RS触发器的特性表
根据特性表可得到在CP=1时的同步D触发器的驱动表。
表4.2.5 同步D触发器的驱动表
三、同步JK触发器
1.电路结构
克服同步RS触发器在R=S=1时出现不定状态的另一种方法:将触发器输出端Q和 状态反馈到输入端,这样,G3和G4的输出不会同时出现0,从而避免了不定状态的出现。
J、K端相当于同步RS触发器的S、R端。
电路如图4.2.9所示。
逻辑符号:图(b)所示。
2.逻辑功能
可将同步JK触发器看成同步RS触发器来分析。有
工作原理。(边分析边列特性表。以下文字不写板书。)
当CP=0时,G3和G4被封锁,保持。
当CP=1时,G3、G4解除封锁,输入J、K端的信号可控制触发器的状态。
表4.2.6 同步JK触发器的特性表(CP=1时)
根据特性表可得到在CP=1时的同步JK触发器的驱动表。
表4.2.7 同步JK触发器的驱动表
四、同步触发器的空翻
触发器的空翻:在CP为高电平1期间,如同步触发器的输入信号发生多次变化时,其输出状态也会相应发生多次变化的现象。
产生空翻的原因:电平触发方式,在CP高电平期间有效触发
同步触发器由于存在空翻,不能保证触发器状态的改变与时钟脉冲同步,它只能用于数据锁存,而不能用于计数器、移位寄存器和存储器等。
后面将介绍几种没有空翻现象的触发器。
